Kenneth_S 141 Postad 11 September , 2025 (redigerade) Håller på och fixar med en gammal Selva 9,9, och behöver en ny tankanslutning till motorn. När jag googlar så kommer resultat för exempelvis Tohatsu upphttps://fyndiq.se/produkt/branslekontakt-for-tohatsu-5hk-90hk-utombordsmotor-3b2-70250-3b2-70260-34b16a81e2614f5b/?gad_source=1&gad_campaignid=22068346990&gbraid=0AAAAADtyq8ejMWmqQVRW5ruLUavFZPUZO&gclid=Cj0KCQjww4TGBhCKARIsAFLXndTIdxsUOENhWvk9ABrxDmFMPn2h1CD0Buq-I3bVwvvh7Dvw7O468a4aAjUUEALw_wcB Men även anslutning för Suzuki: https://www.biltema.se/bat/batmotor/bransletillbehor/tankanslutningar-for-bat/motor--och-tankanslutning-suzuki-9511-mm-2000059932 https://www.biltema.se/bat/batmotor/bransletillbehor/tankanslutningar-for-bat/motor--och-tankanslutning-suzuki-9513-mm-2000059933 Utseendemässigt så ser de likadana ut, men är det samma koppling som till Selva? Jag har en koppling som ser ut som på länkarna, men den passar inte... Eller kan det vara fel på själva kopplingen, den hugger inte tag när jag trycker in anslutningen i motorn. Nån som kan veta får gärna svara Redigerad 11 September , 2025 av Kenneth_S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 481 Postad 11 September , 2025 (redigerade) Hej Om det är en Selva 9.9 Naxos så har original snabbkoppling reservdelsnummer 8065080. Enklast är nog om du kontaktar en auktoriserad Selva återförsäljare, så kan de beställa hem en till dig om de inte har den hemma. Se länk nedan för återförsäljare. https://selva.se/karta-aterforsaljare/ De ska även kunna tillhandahålla övriga reservdelar till motorn. Tänk på att de behöver fullständig modellbeteckning och serienummer för att få fram rätt delar. Mvh Pär Redigerad 11 September , 2025 av Mercury_44XS 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 11 September , 2025 42 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Hej Om det är en Selva 9.9 Naxos så har original snabbkoppling reservdelsnummer 8065080. Enklast är nog om du kontaktar en auktoriserad Selva återförsäljare, så kan de beställa hem en till dig om de inte har den hemma. Se länk nedan för återförsäljare. https://selva.se/karta-aterforsaljare/ De ska även kunna tillhandahålla övriga reservdelar till motorn. Tänk på att de behöver fullständig modellbeteckning och serienummer för att få fram rätt delar. Mvh Pär Stort tack för återkoppling, och lista med återförsäljare 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 13 September , 2025 2025-09-11 vid 06:56 skrev Mercury_44XS: Hej Om det är en Selva 9.9 Naxos så har original snabbkoppling reservdelsnummer 8065080. Enklast är nog om du kontaktar en auktoriserad Selva återförsäljare, så kan de beställa hem en till dig om de inte har den hemma. Se länk nedan för återförsäljare. https://selva.se/karta-aterforsaljare/ De ska även kunna tillhandahålla övriga reservdelar till motorn. Tänk på att de behöver fullständig modellbeteckning och serienummer för att få fram rätt delar. Mvh Pär Japp, nu fått fatt i modell och modellnummer. Det är en Naxos modell 259A Jag kollar med närmsta återförsäljare, tack för tipset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 523 Postad 14 September , 2025 Jag köpte min tankansluting till min Selva Seabass 5hk från Seasea för några år sedan. De har kvar den på deras hemsida. Kan det vara samma? https://www.seasea.se/motoransl-9-5mm-selva-tohatsu 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 14 September , 2025 42 minuter sedan skrev anuba: Jag köpte min tankansluting till min Selva Seabass 5hk från Seasea för några år sedan. De har kvar den på deras hemsida. Kan det vara samma? https://www.seasea.se/motoransl-9-5mm-selva-tohatsu Tackar för tipset 😃👍 Jag beställde en från dem igår 😊 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
