Urbano 0 Postad 28 Augusti Jag ska köpa en Uttern D55 Exclusive med Mercriuser inombordare. Vet någon hur man tiltar motorn inför upptagning på trailer? Rekommendation på båtvagn eller trailer? /Urbano Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 320 Postad 28 Augusti Hej Det är bara att trycka på UP till drevet är uppe, sen går det att ta upp båten på en trailer. När den väl båten är uppe ur vattnet kan man köra med drevet uppfällt eller nedfällt men är det längre sträcka och högre hastighet så rekommenderas att har drevet nere eller om det är för dålig markfrigång så använder man spärrar som placeras på Powertrim & Tilt kolvarna och kör sedan ner dessa tills de kläms fast. Dessa spärrar säljs i en sats och har beställningsnummer 817019T2 och finns hos auktoriserade Mercruiser återförsäljare. Ser ut så här när de är installerade: Anledningen till att man skall använda dessa stöd är att inte utsätta hydrauliken för påfrestningar under transport. I nödfall kan man placera en lämplig träbit mellan gimbalringen och drevet men man måste se till att inget kommer i kläm och att nödlösningen inte kan lossna under transport. Misstänker att det inte finns någon instruktionsbok vilket de flesta brukar slarva bort av olika anledningar. Återkom med exakt modellbeteckning på motorn samt serienummer och tillverkningsår så ska jag fixa fram en instruktionsbok. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Urbano 0 Postad 29 Augusti Tack! Jag ska kolla modellbeteckning på motorn samt serienummer och tillverkningsår så snart jag får möjlighet. Mvh Urbano Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 320 Postad 29 Augusti Du kan ju ringa säljaren, det är ju enkelt att kolla. Vill du ha instruktionsbok på båten också? //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Urbano 0 Postad 30 Augusti Gärna! Årsmodell 2005. Serienr motor ow 332242, båt SE UT BCA 143 F 505. MVH Urbano Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 320 Postad 30 Augusti Har skickat instruktionsbok via PM. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 33 Postad 30 Augusti Mercury_44XS har du manual på Jofa Winth 565 så får du gärna dela med dig. // Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
