måndag 25 augusti 2025
Karljohansson
behov av två batterifrånskiljare nära startbatteri för VSR och startmotor?
Håller på att dra om elen i en äldre segelbåt, funderar kring kopplingsschemat när startbatteriet. har två alternativ nedan, fundering, finns det något sätt att komma runt att ha två olika batterifrånskiljare? En för generator/startmotor och en för volt sensitive realy, eller kan dessa två gå via en? Men hur blir det då, då de har olika säkringsstorlekar, VSR kommer ha 100 a medans startmotor/generator har 300a
Flera trådar om samma fråga skapar bara förvirring och sämre svar!!!
Rensa !!
@Karljohansson. Det är har nog aldrig hänt mig men jag har för mig att du kan radera ett inlägg som inte har några kommentarer genom att välja Redigera. Testa det på ditt andra inlägg som inte har några kommentarer än och se om du kan ta bort det.
@Rascal. Håller med!
jag tog bort det andra inlägget nu eller hide:a det, det syns inte va?
Känns inte som en stor tråd med massa småfrågor är något som får svar så enkelt var anledningen att jag posta i en ny tråd
Redigerad av Karljohansson
3 timmar sedan skrev Karljohansson:
Jodå! Tror (OBS!) att om du gömmer ett inlägg så gömmer du det bara för dig själv.
