Nimbuck 1 Postad 10 Augusti Hej, Hur lägga man till med mooringlina när man är själv? Skulle jag helst fästa förtampar och sen aktern med mooringlina eller vilken ordning funkar bäst? Vore tacksam för lite tips och tricks´;) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Greip 54 Postad 10 Augusti I Medelhavet, där mooringlina är vanligt är metoden oftast att backa in, kvickt få iland lovartsförtöjningen och sen köra framåt med motorn. Om båtens aktre lovartshörn är fixerat kommer stäven att gå mot lovart när du gasar lite lagom. Låt växeln ligga i och sen kan du i lugn och ro plocka upp mooringlinan med båtshaken, och ta dig fram till stäven och lägga fast (använd handskar, linan är ofta full med vassa invånare och annat elände). Därefter kan du justera avståndet till bryggan och få iland en akterände i lä och till slut stänga av motorn. Metoden funkar inte alls lika bra i sidvind om man går in med stäven först eftersom båten är så smal i fören. Det blir inte mycket till lovart och därför ingen sidokraft att tala om. En ytterligare fördel är att du inte behöver förflytta dig från akter till för som en iller, allt som är tidskritiskt görs i aktern. Om det är grunt intill bryggan så det inte går att backa in är hamnägaren en idiot som ändå använder mooringlinor. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 490 Postad 11 Augusti Det är alltid lite osäkerhet när lägger till med "slemtamp". Man vill helst lägga till i motvind så att båten glider ut lite lagom efter att man har förtöjt i fören. Ett alternativ är att ha med sig hjälp som håller fören från bryggan medan man förtöjer aktern. Om vindförhållandena är riktigt ogynnsamma brukar hålla vi oss i grannbåten tills man är klar. I vilket fall som helst underlättare det att få upp tampen om man har en Ghook. Det blir inte bara enklare. Man kan göra också ett bra intryck på bryggan. Dock skall man vara försiktigt att inte trassla in Ghooken i någon av fenderlinorna. Då kan effekten bli lite sämre. https://www.bryggdelar.se/products/ghook-med-forlangningslina?variant=41281140261020&country=SE¤cy=SEK&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gad_source=1&gad_campaignid=17178557694&gbraid=0AAAAABo8vEiAwCTlCq258xEguq7C2CTkO&gclid=Cj0KCQjwqebEBhD9ARIsAFZMbfxfHKWoNXuzX3_JL_fkhaUOeUpmZnh8PA_ey3apCJxGh9a-NmpujbAaAmNMEALw_wcB 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rejas 268 Postad 11 Augusti 21 hours ago, Nimbuck said: Hej, Hur lägga man till med mooringlina när man är själv? Skulle jag helst fästa förtampar och sen aktern med mooringlina eller vilken ordning funkar bäst? Vore tacksam för lite tips och tricks´;) Enklast borde vara att lägga dig på lovartsidan av en annan båt. Nu är det kanske inte alltid det går, men om det är möjligt borde det bli väldigt enkelt. Se till att du har bra fendrar. Smyg in lite fint. Fixa förtöjningarna i fören och ta upp moringlinan på den sidan som inte ligger mot en annan båt och fixa i aktern. Det är inte bara du som är ensam som har svårt med moringlinorna, men de är onekligen praktiska när man skall lämna hamnen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 42 Postad 11 Augusti (redigerade) Beror på vilken båttyp man har och om den är utrustad med bogpropeller och akterpropeller. Men skulle nog personligen ha åkt in till bryggan och fångat upp linan närmast bryggan och gjort om den på ena knapen i fören. Sen backat lite försiktigt och sen fixera mooringlinan där bak. Då kommer båten vara fixerad i två punkter. Därefter kan man fixa tampar i fören till bryggan och frigöra mooringlinan på främre knapen. Sen kan man ha förslagsvis två eller tre fendrar ihopsatta, i fören som hänger ner i rätt höjd till bryggan, så du försiktigt kan kyssa mot bryggan med fören en stund, tills du hämtat upp mooringlinan. Men tänk på att man ska aldrig ska kliva i land förens man gjort klart förtöjningen, i synnerhet om man är ensam vid båten/bryggan. Redigerad 11 Augusti av Busteri 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nimbuck 1 Postad 12 Augusti Tack för alla hjälpsamma svar- toppen!!😊 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
