frekop 2 Postad 8 Juli , 2025 Hej, ska byta en del packningar på en 3l Mercruiser oljetråg, ventilkåpa, avgaslimpa mm, förutom dom nya packningarna brukar ni använda extra tätningsmedel på packningarna? framförallt undrar jag över oljetrågspackningen den vill jag gärna inte ha nåt läckage på när motorn sitter i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 815 Postad 8 Juli , 2025 Hej Mitt råd är att ladda ner en verkstadshandbok, där finns allt du behöver veta och alla åtdragningsmoment och i vilken ordning skruvarna skall dras åt. Sök efter "Mercruiser 3.0 Workshop manual" så får du fram olika alternativ. Du kan även söka efter "GM 3.0 Workshop manual". Alltid punkt, inte komma i 3.0... Kostar några kronor men det är det värt... Serienummer måste du ha tillgängligt för att få fram rätt bok. Undvik gratis nedladdning, kan vara suspekta sidor med andra avsikter. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frekop 2 Postad 8 Juli , 2025 ok, tack för tippset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
