onsdag 25 februari 2026
Pistvakten
Knackande power trim Honda 115hk 4-takt -99
Min Honda 115hk 4-takt tenderar att knacka hårt när jag använder power trim för att tilta motorn (i nedre lägen). Jag hittar ingen vägledning i manualen om underhåll/felsökning men antar att det är att kombination av elektrisk-hydraulisk teknik. Isf, vad kan då knackningarna bero på? Låg oljenivå.eller något annat?
Redigerad av Pistvakten
Felvald rubrik
Prova att lufta ur systemet, se instruktionsboken om de inte glömt den biten.
Smörj även nipplarna på tiltröret och alla andra smörjnipplar för den delen.
Kolla så att trimkolvaranas anliggningsyta på svivelfästet inte är rostig eller sliten, kan knaka och knirra lite.
Börja med det men det brukar vara luft.
//Pär
Tack för tipsen.
Luftning av power trim/tilt står det inget om i instruktion. Finns någon generell Youtubefilm tro...? Sökte men hittade ej.
Allmän smörjning är enklare men trimkolvarnas anläggningsyta "mot svivelfästet" hade jag behövt en bild på för att begripa.
Så här ser det ut iaf.
Konstigt att det inte står i instruktionsboken, typiskt Japaner😏
Inte ett ord om luftning av PTT
Länk till Honda manualer:
https://marine.honda.com/support/manuals/models/bf115
Sök även med "Bleeding powertrim & tilt outboard" så kommer det fram en hel drös filmer att välja mellan. Bättre att du tittar på dom än jag skall förklara.
Gul pil= Påfyllning och avluftning av PTT
Röd pil= Anliggningsytor för trimkolvarnas ändar. Titta upp här, kan sitta 2 runda brickor eller inget alls. Kolla hur det ser ut.
//Pär
Kom precis på en punkt som många missar att smörja.
Nedre infästning för PTT-enheten, skall sitta någon typa av smörjnippel längst ner i botten på insidan upphängningsbyglarna eller från utsidan. Där brukar det vara snustorrt och kan ge upphov till ett knakande eller knirrande ljud.
Kolla manualen om det finns anvisat eller de har glömt det också.
//Pär
