tisdag 28 juli 2026
Handyman1
Starta utombordaren, tips
Jag har en Mercury 5hp utombordare från 2017 som nu har ståt i garaget i 5år. Tänkte dra igång den och så inför försäljning men undrar bara om det är något som jag bör tänka på innan jag börjar? Frågar då jag inte är särskilt motorkunnig, kan förstå att man ska byta bensinen men annars inget. Supertacksam för alla tips.
Se till att sänka ned den i en tunna eller lyft ned den i sjön.
Utan vatten förstörs impellern omgående.
Behöver inte byta bensinen.
Tvåtaktare behöver oljeblandat bensin. Endera inblandad i tanken. Eller som separat olja från oljetank på motorn.
En fyrtaktare kör du på vanlig bensin till bil. Typ E95.
Redigerad av Hybro
Det där med bensinen…
Den bör du byta mot färsk bensin.
Modern bensin innehåller etanol som över tid kan ställa till det i motorns förgasare och bränslepump.
Om du för fem år sedan hade milövänligare ”grön bensin”, akryltbensin  i motorns tank så är det en annan sak, den ställer sällan till besvär.
Sedan kan du ju alltid skruva ur tändstiftet och kolla hur det ser ut, och byta vid behov.
Att motorns växelhus och en bit av riggen är nedsänkt i vatten är en förutsättning för att kunna starta motorn på land.
Har motorn stått undanställd i 5 år utan att användas hade jag kollat/bytt impellern i vattenpumpen, rengjort förgasaren samt bytt motorolja och olja i växelhuset innan jag försökt starta den.
En utombordsmotor som stått stilla under så pass lång tid som 5 år kan ha avlagringar från bensinen i förgasaren som man behöver tvätta bort med bromsrengöringsmedel samt blåsa rent med tryckluft.
Hela förgasaren bör demonteras i småtbitar, rengöras och sedan återmonteras på motorn.
Impellern i vattenpumpen är tillverkad av vulkaniserat gummin och har ett antal vingar som trycks ihop på en sida i vattenpumpshuset och det kan vara sprickor i gummit. Startar man med en dålig impeller kyler det betydligt sämre och det kan vara så illa att den går sönder även om vattenpumpen är långt under vatten när man startar.
Dålig impeller                                        Bra impeller
Pär
Varför inte bara se till att motorn får tillgång till kylvatten och sedan försöka starta den. Startar den och går på alla varvtal samt kyler så är det bra, annars börjar man felsöka beroende på vad som inte fungerar.
