tukkla 7 Postad 17 Juni Har en DC-båt där teaken sett sina bästa dagar. Vilket är det bästa och/eller mest prisvärda alternativet för att byta ut det befintliga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 19 Juni Jag funderar på att byta min durk mot detta https://brobergsweden.com/produkt-kategori/marin-tillbehor/marine-floor/?srsltid=AfmBOop547O2lxz1wrvGM2eGj4HLEklXp_rJ64lXWT3NOuX_bNfTtPPF Går att måttbeställa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 144 Postad 19 Juni Kolla bara så den inte blir hal när du får vatten på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 804 Postad 19 Juni (redigerade) 4 timmar sedan skrev Garpen61: Jag funderar på att byta min durk mot detta https://brobergsweden.com/produkt-kategori/marin-tillbehor/marine-floor/?srsltid=AfmBOop547O2lxz1wrvGM2eGj4HLEklXp_rJ64lXWT3NOuX_bNfTtPPF Går att måttbeställa. Hmm, står ju uttryckligen att den teakliknande MarineFloor-mattan endast är för inomhusbruk: "Pvc matta för inomhusbruk skärs enkelt till med mattkniv" Därför är nog inte just den så lämpligt alternativ för en DC-båt, som TS frågar efter. Eller vilken produkt är det som avses, verkar vara mycket som kallas "MarineFloor" ? En del EVA-liknande mjukare mattor (som t ex Biltemas) till hårda kundanpassade laminatskivor i specialbeställt mönster. (Själv har jag f.ö. Flexiteek. Inte direkt billigare än teak men helt underhållsfritt och hyfsat teaklikt. Och hållbart). Redigerad 19 Juni av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
