onsdag 11 mars 2026
MartinHeed
Packboxar, Viton eller Nitril?
Hej.
Tänkte byta packboxarna till veven i min gamla 2-takts utombordare till gummibåten.
Har varit svårt att hitta rätt tätningar i Viton och med vettiga leveranstider, går det att använda vanliga Nitril?
Antar att dessa håller kortare tid men glad om det kan funka över sommaren iaf så kan jag hitta andra i vinter.
Nitril är äldre än Viton som kom någon gång på1950-talet, tror det är DuPont som äger varunamnet Viton.
Packboxar/läpptätningar i FKM/Viton är lite mer värmetåliga än de i nitril, annars ingen större skillnad på förmågan att täta o.s.v.
Packboxar i FKM/Viton brukar vara bruna finns säkert andra kulörer medan de i nitril ofta är svarta.
Vad är det för motor?
Finns det inga originaldelar till din motor?
Loctite 518 till vehushalvorna, absolut inte silikon...
Kolla så du inte har spår i veven efter de gamla packboxarna, då går de nya sönder ganska snabbt.
Pär
2 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
Pär
Det är en Evinrude från 70-talet.
Går att hitta original men ganska lång leveranstid och på vissa ställen ganska häftiga prislappar
Modellbeteckning?
Kolla på typskylten, ta gärna en bild.
Dessa äldre Amerikanska motorer har alla mått i tum, inte mm.
//Pär
3 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
Modellbeteckning?
//Pär
107B62A
5 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
9.9 från 1977, kan det stämma?
Ja 👍
Har du kollat med Marinshopen, de är stora på OMC delar.
Ange din modellbeteckning och ev. serienummer vid beställning.
Den övre har originalnummer 321830
Den undre har originalnummer: 321831
Ovan angivna reservdelsnummer kan vara nummerändrade.
Annars kolla E-bay med numren du fick ovan.
Ska se om jag hittar mått, återkommer senare isf. om inte du hittar först.
Ska iväg en stund nu.
Definitivt tummått och med högsta sannolikhet nitril.
Har måtten och Nitril-tätningar påväg hem i dessa måtten men osäker på om jag gör något dumt om jag monterar dessa. 😊
Gör inget om dessa inte håller för evigt men tråkigt om de ger med sig direkt
På vilket vis "dumt"?
Just nu skrev Hybro:
Om Nitrilen inte är tillräcklig och det behövs Viton
Spelar ingen roll om du har beställt i nitril bara du har rätt mått, det är ju tum INTE mm.
Redigerad av Mercury_44XS
Har hittat rätt mått på packboxarna:
Måtten för den övre packboxen var faktiskt angivna i mm men är typiska tummått.
Reservdelsnummer: 321830
yd: 31,80 mm (1.251")
id: 20,37 mm (.801")
h: 6,35 mm (.250")
Måtten för den nedre packboxen var i tum.
Reservdelsnummer: 321831
yd: 1.253" (31,82 mm)
id: .750" (19,05 mm)
h: .186" (4,72 mm)
Har packboxarna du beställt inte dessa mått (exakt) så är det dömt att misslyckas.
Då måste du beställa original hos någon som fortfarande säljer delar  till OMC utombordare eller söka efter packboxar med dessa mått.
Pär
15 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
h: 6,35 mm (.250")
h: .186" (4,72 mm)
Pär
Tack!! 🤩
