MartinHeed 20 Postad 4 Juni , 2025 Hej. Tänkte byta packboxarna till veven i min gamla 2-takts utombordare till gummibåten. Har varit svårt att hitta rätt tätningar i Viton och med vettiga leveranstider, går det att använda vanliga Nitril? Antar att dessa håller kortare tid men glad om det kan funka över sommaren iaf så kan jag hitta andra i vinter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 805 Postad 4 Juni , 2025 Hej Nitril är äldre än Viton som kom någon gång på1950-talet, tror det är DuPont som äger varunamnet Viton. Packboxar/läpptätningar i FKM/Viton är lite mer värmetåliga än de i nitril, annars ingen större skillnad på förmågan att täta o.s.v. Packboxar i FKM/Viton brukar vara bruna finns säkert andra kulörer medan de i nitril ofta är svarta. Vad är det för motor? Finns det inga originaldelar till din motor? Loctite 518 till vehushalvorna, absolut inte silikon... Kolla så du inte har spår i veven efter de gamla packboxarna, då går de nya sönder ganska snabbt. Mvh Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinHeed 20 Postad 4 Juni , 2025 2 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Hej Nitril är äldre än Viton som kom någon gång på1950-talet, tror det är DuPont som äger varunamnet Viton. Packboxar/läpptätningar i FKM/Viton är lite mer värmetåliga än de i nitril, annars ingen större skillnad på förmågan att täta o.s.v. Packboxar i FKM/Viton brukar vara bruna finns säkert andra kulörer medan de i nitril ofta är svarta. Vad är det för motor? Finns det inga originaldelar till din motor? Loctite 518 till vehushalvorna, absolut inte silikon... Kolla så du inte har spår i veven efter de gamla packboxarna, då går de nya sönder ganska snabbt. Mvh Pär Det är en Evinrude från 70-talet. Går att hitta original men ganska lång leveranstid och på vissa ställen ganska häftiga prislappar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 805 Postad 4 Juni , 2025 Modellbeteckning? Kolla på typskylten, ta gärna en bild. Dessa äldre Amerikanska motorer har alla mått i tum, inte mm. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinHeed 20 Postad 4 Juni , 2025 3 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Modellbeteckning? Kolla på typskylten, ta gärna en bild. Dessa äldre Amerikanska motorer har alla mått i tum, inte mm. //Pär 107B62A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 805 Postad 4 Juni , 2025 9.9 från 1977, kan det stämma? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinHeed 20 Postad 4 Juni , 2025 5 minuter sedan skrev Mercury_44XS: 9.9 från 1977, kan det stämma? Ja 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 805 Postad 4 Juni , 2025 Har du kollat med Marinshopen, de är stora på OMC delar. Ange din modellbeteckning och ev. serienummer vid beställning. Den övre har originalnummer 321830 Den undre har originalnummer: 321831 Ovan angivna reservdelsnummer kan vara nummerändrade. Annars kolla E-bay med numren du fick ovan. Ska se om jag hittar mått, återkommer senare isf. om inte du hittar först. Ska iväg en stund nu. Definitivt tummått och med högsta sannolikhet nitril. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinHeed 20 Postad 4 Juni , 2025 2 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Har du kollat med Marinshopen, de är stora på OMC delar. Ange din modellbeteckning och ev. serienummer vid beställning. Den övre har originalnummer 321830 Den undre har originalnummer: 321831 Ovan angivna reservdelsnummer kan vara nummerändrade. Annars kolla E-bay med numren du fick ovan. Ska se om jag hittar mått, återkommer senare isf. om inte du hittar först. Ska iväg en stund nu. Definitivt tummått och med högsta sannolikhet nitril. Har måtten och Nitril-tätningar påväg hem i dessa måtten men osäker på om jag gör något dumt om jag monterar dessa. 😊 Gör inget om dessa inte håller för evigt men tråkigt om de ger med sig direkt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 383 Postad 4 Juni , 2025 På vilket vis "dumt"? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinHeed 20 Postad 4 Juni , 2025 Just nu skrev Hybro: På vilket vis "dumt"? Om Nitrilen inte är tillräcklig och det behövs Viton Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 805 Postad 4 Juni , 2025 (redigerade) Spelar ingen roll om du har beställt i nitril bara du har rätt mått, det är ju tum INTE mm. Redigerad 4 Juni , 2025 av Mercury_44XS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 805 Postad 4 Juni , 2025 Har hittat rätt mått på packboxarna: Måtten för den övre packboxen var faktiskt angivna i mm men är typiska tummått. Reservdelsnummer: 321830 yd: 31,80 mm (1.251") id: 20,37 mm (.801") h: 6,35 mm (.250") Måtten för den nedre packboxen var i tum. Reservdelsnummer: 321831 yd: 1.253" (31,82 mm) id: .750" (19,05 mm) h: .186" (4,72 mm) Har packboxarna du beställt inte dessa mått (exakt) så är det dömt att misslyckas. Då måste du beställa original hos någon som fortfarande säljer delar till OMC utombordare eller söka efter packboxar med dessa mått. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinHeed 20 Postad 4 Juni , 2025 15 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Har hittat rätt mått på packboxarna: Måtten för den övre packboxen var faktiskt angivna i mm men är typiska tummått. Reservdelsnummer: 321830 yd: 31,80 mm (1.251") id: 20,37 mm (.801") h: 6,35 mm (.250") Måtten för den nedre packboxen var i tum. Reservdelsnummer: 321831 yd: 1.253" (31,82 mm) id: .750" (19,05 mm) h: .186" (4,72 mm) Har packboxarna du beställt inte dessa mått (exakt) så är det dömt att misslyckas. Då måste du beställa original hos någon som fortfarande säljer delar till OMC utombordare eller söka efter packboxar med dessa mått. Mvh Pär Tack!! 🤩 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
