Eriri 0 Postad 3 Juni , 2025 (redigerade) Hej Har en Yamarin 76DC där min wallas värmare blinkar felkod/rött. Enligt instruktionsboken ska man ta ut säkringen och sedan sätta tillbaka den! Men vart sitter säkringen? Någon som har koll på det? Redigerad 3 Juni , 2025 av Eriri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Till_havs 87 Postad 3 Juni , 2025 Det finns många modeller av Wallasvärmare. Vilken har du? Säkringen är troligen extern, monterad av installatören och kan sitta precis var som helst i värmarens strömförsörjning. Du får följa kablarna och kika 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eriri 0 Postad 4 Juni , 2025 Hej Antar att det i Yamarin 76 är monterad på ungefär samma ställe. Har följt kabeln så långt man kan se och hade hoppas slippa att montera ut kylskåp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neptun 20 Postad 4 Juni , 2025 Det räcker nog att bryta strömmen en kort stund. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 4 Juni , 2025 13 timmar sedan skrev Eriri: Hej Har en Yamarin 76DC där min wallas värmare blinkar felkod/rött. Enligt instruktionsboken ska man ta ut säkringen och sedan sätta tillbaka den! Men vart sitter säkringen? Någon som har koll på det? Det troligaste är att det sitter en hängsäkring nära batteriet. Hittar du inte säkringen så kan du ju alltid ta loss en kabelsko på batteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
