torsdag 26 februari 2026
Wildeside
Hur hållbar är en gummibåt?
Funderar på att byta släpjollen mot en gummibåt så frågan är ganska enkel hur stabil och hållbar är en gummibåt om man ska in till stränder med tanke på risk för punktering m.m.
Vad ska man välja för märke med bra kvalité och vilka ska man undvika att köpa.
Redigerad av Wildeside
Generellt så är väl gummibåtar bland det mest stabila flytetyget man kan tänka sig.
Jag är inte direkt någon expert på gummibåtar, men det som jag tänker är viktigt att veta för att kunna ge råd och tips är hur många ni ska åka i båten och om den i huvudsak ska ros eller framföras med motor (och hur snabbt).
Missa den biten, men här kommer mer info om användandet.
Det är till barnen så att dom kan åka fram o tillbaks i den lugna naturhamnen och förpesta tillvaron för alla🤣
Nä inte riktigt det behovet utan ta mej i land med hunden när man ligger på svaj, utforska närområdet i maklig takt med en mindre utombordare typ 2-5 hk, kanske fiska en stund.
Med andra ord inget fartfyllt liv.
Inte för liten och inte för stor kan tänka mej något runt 3 max 4 meter långt.
Kommer du låta den vara i och släpa hela tiden?
Tänkte rekommendera GW (Great White) med aludurk. Jobbigt att ta upp på däck.
Kan bara tala gott om märket då jag själv äger en 3 med glasfiberbotten.
3 timmar sedan skrev patrikflink:
Kommer inte kunna ha den i vattnet hela tiden där av idén om att skaffa gummibåt va med tanken att man kanske kan släpa/lyfta upp den på stora båten när man ligger i hamn.
Båtplatserna här har varit billiga så jag har hyrt två plats en åt stora båten och en åt jollen, men i år höjde dom priset med över 100 % så nu är det definitivt inte billigt att ha egen plats för jollen.
