torsdag 26 februari 2026
Mawe85
Utombordare 3.5hk varvar ej upp
Har en Tohatsu 3,5hk 4-takt från 2015. (Samma motor som Mercury och andra märken.)
Den går fint på tomgång och håller sig igång utan konstigheter.
Jag har rengjort förgasaren och har ny bensin.
Öppnar jag choken så dör den.
sprayar jag startgas så dör den.
Sprutar jag däremot in tryckluft så kan jag gasa upp.
Så det tyder på att den får för lite luft, eller vad tror ni kan vara fel som gör att den inte går att varva upp?
Se videon nedan:
Redigerad av Mawe85
Svarar mig själv. Hittade en ritning på förgasaren och såg då att jag saknar gummipluggen till lågfartsintaget av bränsle (det går via högfartsmunstycket).
Kan denna plugg orsaka att den får för mycket bränsle och dör när man gasar upp?
Testa att köra utan kåpa en gång
I neutralläge så brukar det inte gå att varva fullt.
Det finns säkert undantag.
4 timmar sedan skrev Jorgen01:
Har testat att köra utan kåpa och med växel i (utan proppeller) och det var ingen skillnad. Sen finns det i princip ingen elektronik så det borde inte finnas något som begränsar varvtalet pga växelläget.
Motorn funkar som det ska nu. Avsaknaden av gummipluggen i förgasaren som var felet, och det gjorde att motorn fick för mycket bränsle via lågfartsflödet.
Redigerad av Mawe85
