lördag 24 januari 2026
Ramba
Johnson (1977) 70hk går ojämnt!
Ja, du har förstått alldeles rätt, alkylat för 4-takt och tillsätt 2% TC-W3 olja.
20 knop är alldeles för låg toppfart för OMC 70 hk från 1977, denna motor ger ca 60 hk på propelleraxeln om den är fullt frisk och bör ge en toppfart på ca 25–26 knop.
Tittade på din film som jag tyvärr missat tidigare och motorn verkar arbetar tungt.
Kan ju bero på att den inte får tillräckligt med bränsle men du kan även ha en propeller med för hög stigning så motorn inte orkar varva ut. Har du möjlighet att kolla propellerns stigning så står detta instämplat mellan bladen eller i innernavets ända. Kan t.ex. stå 13 3/4 x 15 eller 15P.
//Pär
