onsdag 07 maj 2025
Micke86_
Bränsletank
Kanske en dum fråga, men ställer den ändå!
Har en gammal snipa från 70 talet med en volvo penta md2 som jag börjat greja lite med. Den gamla tanken är i rätt dåligt skick, taskig bränslekran och en del alger innuti.
Kan man för enkelhetens skulle köra med en vanlig lös bränsletank ( sån man har till utombordare ) eller finns det någon nackdel med det ?
Du måste ha en motor med bränslepump. Du måste koppla loss bränsleslangen när du ska tanka. Och inte glömma stänga och öppna luftskruven.
  • Förvirrad 1
Nääää... Inget av detta om Du installerar tanken fast i båten.
Och fyller från en annan dunk.
Och att lossa bränsle anslutningen innebär att du får luft i systemet... Alltså lufta allt vid varje tankning... Inget för mig.. Tar i o f s bara en dryg halvtimme, om allt går väl.
Jag har simplaste möjliga tankmätate. I mitt fall en pinne, graderade med 5-litersstreck.
Då vet jag hur mycket jag ska fylla utan att det rinner över.
Och denna motor har bränslepump!
I stället för luftskruv, så ansluter du en luftslang via en nippel.
Slangen drar du uppåt några dm. Så långt upp att bränsle inte rinner ut, när båten kränger.
Redigerad av Hybro
37 minuter sedan skrev Bax:
MD2 är en dieselmotor, givetvis med pump för att kunna dra upp bränsle från en tank. Som @Hybro skriver så är det no-no att koppla bort bränsleslangen då det innebär luftning av hela systemet fram till insprutarna.
Att få en tank byggd/svetsad i t ex rostfritt behöver inte kosta så mycket. Ibland betydligt mindre än vad de färdiga standardtankarna kostar. Men om du kan få ur originaltanken så bör det inte vara så svårt att rensa den samt byta bränslekran. Fast tillfälligt kan du ju som sagt köra med nästan vad som helst i tankväg.
1 timme sedan skrev Hybro:
Okey, ska man ansluta bränsleslangen direkt till tanken eller bör man sätta en sån där blåsa på vägen för att kunna trycka fram bränsletank?
Sitter det nån blåsa på din nuvarande installation?
Eftersom det är en diesel så har du också en bränsleretur från motorn, som jag tror går tillbaka till tanken. Det finns andra alternativ var returen ansluter, men på din motor tror jag att det är till tanken.
5 timmar sedan skrev excel319:
MD-2 har väl returen till bränslefiltret på motorn och inte till tanken.
