lördag 17 januari 2026
Jproud
Super tvättmedel?
Hej! Har precis tagit upp min plastbåt från havet. Jag spolade med högtryckstvätt i 2 timmar för att det var så mycket alger och snäckor under.Dessa vita snäckor satt som berget, fick ha spolarmunstycket nån cm i från för att de skulle lossna. Men även när dom lossnade så sitter det kvar en vit cement hård hinna där dom har suttit.Båten är helt vittprickig under.Hur får jag bort den? Kan tillägas att båten lackerades i våras.
Gäst Rizz
Är det inte dags att ha på bottenfärg nu då?
Jo det är väl de. Men det är troligtvis en som ska köpa den på söndag.Och jag hinner inte måla den till dess. Så min fråga är ju om det finns nått bra sätt att få bort snäck-resterna. Väldigt tacksam för svar!
Gäst Wille
International har en produkt i sitt sortiment som borde fungera utan mekanisk åverkan på den nya lacken. Den heter Barnacle Remover. Här är deras adress.http://www.yachtpaint.com/sweden/default.asp /Wille
Var försiktig med hanteringen, snäckborttagaren är en kraftig syra!
Använd skyddskläder och mask (riktig, inte dammfilter...)
Jag har för mig att det var saltsyra, men jag är inte säker...
Har varit och köpt snäckbortagare idag...Det var riktiga hästeprylar!!Har man inte skyddshanskar, så fräter det bort naglarna....Ska prova det imorgon...kan ju medela imorgon om det är bra eller inte...om nån är intresserad och jag lever!
Gäst Wille
Lycka till då. Glöm inte att ta av skyddsvantarna innan du pillar på tangentbordet nästa gång bara.;-) /Wille
Citerar från ett grannforum:
Jag inhandlade en sprayflaska med Barnacle remover på SeaSea för 169:-
Den fungerade aldeles utmärkt, men jag tyckte att det luktade väldigt bekant. När jag checkade innehållsdeklarationen så visade det sej att den innehöll saltsyra, 22%-ig. Inget annat.
Eftersom flaskan tog slut innan jag var klar så knallade jag idag iväg till Alcro och köpte en 5 litersdunk med saltsyra, 30%-ig. För 178:- Tänker köpa öl för mellanskillnaden.
Gäst Wille
Köpa öl för mellanskillnaden? 178 kr - 169 kr blir som jag räknar 9 kr över. ska du åka till Danmark och handla öl då.;-) /Wille
Ok, lite otydligt där. Flaskan från Sea-Sea innehåller max en liter svag syra, dunken från Alcro 5 liter stark syra. En literflaska räckte till en halv Winth 485:a...
