fredag 09 januari 2026
annerborn
Väremväxlarreparatör (alt. bilkylarreparatör) i närheten av Stockholm?
Värmeväxlaren på sötvattenkylningen på min MD5b läcker saaaaakta men säkert. Den svettas ut kylvätska i skarven som är markerad på bilden. Det ser ut som en tidigare "lagning" som borde gå att fixa, men var hittar man en firma i närheten av Stockholm som kan göra nåt sånt?
Jag har skickat en fråga till rostskydda.nu i Norrtälje, men inte fått nåt svar ännu. Jag har letat, men inte hittat några andra rimliga alternativ. Har ni några tips? Kanske nån firma som reparerar och renoverar bilkylare?
Det där var ingen snygg lösning med mjuklod, vanligt lödtenn och för lite värme. Lodet har ju inte flutit ut!
Nu vet jag inte hur en sån ser ut invändigt, alltså det som skiljer de olika vattnen åt, om de också är fastlödda med mjuklod.
Kanhända fogarna går upp om man värmer typ utvändigt för mycket.
Så detta bör man kanske ta reda på först.
En sak är säker, det funkar inte att fixa med vanlig elektrisk lödkolv. Vilket någon tydligen försökt.
Till detta behövs en gassvets, som hanteras med varsamhet.
Med det menar jag, smält bort överflödet av lödtenn.
På med flussmedel och värm tills återstående lödtenn flyter ut.
Då blir det tätt.
Redigerad av Hybro
Ja, riktigt rent måste det va. Slipa med Dremel eller liknande så att por eller spricka framträder. Syra med lödvatten . Löda med ett lod med mkt silver i 10-20% för att hålla ner temperaturen på insidan. Kylpasta kan erfordras.
Bor längst ner i södra territoriet, men i Stockholm finns många duktiga lödande VVS och kylfirmor.
VVS:are som lödar blir färre p g a MA-Press osv.
Glöm inte att täthetsprova med vatten , inte luft/kväve eller liknande.
12 timmar sedan skrev annerborn:
Kolla om du skrivit fel mailadress.
Palmgrens Plåt och svets har adressen www.rostskyddanu.se
E-post: borje@rostskyddanu.se
Sedan tror jag du får snabbare och bättre respons om du tar med dig värmeväxlaren och åker dit och pratar med dem, eller ringer om du inte själv bor nära Norrtälje.
Palmgrens Plåt & Svets fixade biffen och gjorde värmeväxlaren som ny för en rimlig penning.
  • Tack 1
22 timmar sedan skrev annerborn:
Viss skillnad
2025-05-12 vid 19:18 skrev annerborn:
Gjorde så min växlare håller i minst 20 år till. Grymt bra service till en rimlig peng.
