lördag 20 september 2025
cinc
Johnson 35hk. -78
Jag har blivit tillfrågad om jag vill vara med och byta växelhus på en gammal Johnson 35hk. årsm. 1978.
Det är ett växelhus från en långriggad Johnson som ska dit på en kortriggad Johnson.
Det jag undrar är om drivaxeln sitter fast nere i växelhuset på något fiffig vis.
Eller om den bara går genom vattenpumpen så att det bara är att dra upp den?
Efter ha tagit isär vattenpumpen isåfall.
Någon här som har gjort detta?
Du borde kunna dra upp den efter att du tagit bort impellern. Länkar till 21 min in i videon nedan, men hela videon är kanske relevant för dig. Mannen har annars en ton som man nog kan få efter att ha fixat med gamla Johnson-motorer ett tag.
Redigerad av farn
Tack för länken!
Den ska skickas vidare.
Jo man blir lite grinig ibland när man håller på med dessa ihoprostade härken.
Men dom är ganska driftsäkra tycker jag.
Redigerad av cinc
