torsdag 19 februari 2026
Tobiasmatsson
Tickande ljud från växelhus i neutral - Yamaha F115A 2013
Precis slutfört service av växelhus på min Yamaha F115A 2013
Bytt packboxar för propeller och drivaxel. Bytt impeller och tillhörande o-ringar.
Även ny packbox för växelpinnen
Avslutningsvis ny Yamalube växelhusolja
Har fortsatt växelhuset avplockat och växeln är i neutral
Nu till min fråga:
Propelleraxeln rör sig fritt åt båda hållen när jag vrider med handen, så det är väl ändå indikation på att den ligger i neutral.
När jag vrider propelleraxeln medurs så hörs inget speciellt ljud mer än att man hör att det rör sig inne i växelhuset, däremot när jag vrider axeln moturs i neutral så är det ett fint ”tickande” ljud som uppkommer.
Lägger jag i växelpinnen i fram/back-läge och vrider drivaxeln medurs så hör jag inte detta tickande ljud.
Frågan är då om detta är normalt för denna motor eller behöver jag vara orolig?
Min spontana tanke var att propellern aldrig kommer snurra moturs i neutralt läge ändå, så detta blir ett onaturligt moment för växelhuset och ljudet uppstår? 🤷🏼
Tack på förhand,
48 minuter sedan skrev Poppe:
Ladda upp på dutuben. Din film finns inte kvar
Aa okej, se nedan. 👍🏻
Skillnad i ljud mellan medurs och moturs. Efter en hel del googlande/youtube så har jag förstått att det verkar vara vanligt på b.la. denna motor.
https://youtube.com/shorts/WNo7Z7Hwq2U?si=V-Zsth7lRhfQNk-4
Redigerad av Tobiasmatsson
52 minuter sedan skrev Tobiasmatsson:
Datorer verkar inte vara din grej.
"Den här videon är privat"
2 timmar sedan skrev Poppe:
Sådär, nu ska det funka. 👍🏻
11 timmar sedan skrev Tobiasmatsson:
Jag skulle inte oroa mig om jag var du. Det enda jag skulle ha gjort är trycktesta, om du nu har bytt packboxar mm.
18 minuter sedan skrev Poppe:
Okej tack
Efter byte av packboxar tryckte jag i 6-7 psi under ca 15min, samtidigt som jag vred på propelleraxel och drivaxel. Trycket minskade inget under denna tid i alla fall.
Innan packboxbytet så pös luften ut direkt och det byggdes inte upp något tryck alls, så det känns ju bra i alla fall  👍🏻
Propellern snurrar fint och det låter framför allt i det ögonblicket när du matar på. Så gissar att det inte är växelkabeln. Det brukar finnas ett gumminav/insats inuti propellern, som kanske förlorat sin dämpning med åren vilket kanske ger upphov till resonansljud?
1 timme sedan skrev Busteri:
Tack för input, det tickande ljudet uppstår dock även när jag vrider axeln moturs utan propeller monterad.
Chat GPT har denna teori 🤷🏼‍♂️
