lördag 24 januari 2026
krokodilbat
Albin O-11 startproblem
Jag försöker få igång en gammal O-11, fick igång den skapligt förra året men installerade aldrig motorn i båten. Problemet nu är att när jag försöker veva igång den får jag en första tändning men aldrig fler. Jag har läst runt på dom trådar som redan finns angående Albin-motorer men har inte hittat nåt som påminner direkt om mitt eget problem.
Tändmagneten är nyrenoverad. Jag har testat att justera positionen och fått baktändningar, förgasarsmällar och att motorn slår tillbaka. Men den får aldrig en andra tändning. Har följt dom instruktioner som finns angående att justera magneten för rätt tändning.
Jag har uppnått 5 i kompression genom att veva för hand. Ska enligt tabellerna vara 5 för fotogen och 6 för bensin, men visst borde den iallafall gå att starta?
Har två stycken Solex-förgasare, har provat båda samt att testa att byta delar och munstycken mellan dom. Rengjordes förra året och har rengjort delarna när jag bytt och testat denna säsongen. Nålventilen är ny. Om jag drar runt motorn utan att det tänder ett par gånger börjar det droppa bensin ur flamskyddet.
Ventilerna är slipade och ventilspelen korrekta.
Min tanke är att det skulle kunna vara tjuvluft någonstans vid/i förgasarna eller insuget som ger fel blandning. Kom också på i skrivande stund att bensinen är från förra året, om den skulle kunna ha blivit dålig. Men den största funderingen är varför jag nästan alltid får till en tänding första gånger jag drar runt veven men sen tar det stopp.
Någon tanke på vad jag skulle kunna ha missat att kolla?
Mvh O
Är ju en fyrtaktare.
En gnista vartannat varv.
Så plocka ur stiftet, lägg det mot gods och veva på med fart.
Vad händer då?
24 minuter sedan skrev Hybro:
Vad händer då?
Jag ska dubbelkolla i eftermiddag, men jag tror när jag kollat tidigare att den ger gnista varje varv. Dom här motorerna har väl "wasted spark"?
4 timmar sedan skrev gusvo085:
Tänder den på startgas?
Ja men bara en tändning, det är som att den inte orkar ta sig runt ett varv själv till nästa förbränning.
8 timmar sedan skrev Hybro:
Vad händer då?
Magneten på Albinmotorer roterar med samma varvtal som vevaxeln. Därför blir det en gnista varje varv.
