excel319 629 Postad 29 Mars , 2025 Efter renslipning av botten så drar det ihop sih till bottenmålning. Det blir några lager eopxy och sedan Biltemas hårda bottenfärg. Det jag undrar är om ni brukar ta bort maskeringstapen efter varje lager eller är risken försumbar att tapen fastnar i färgen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 953 Postad 29 Mars , 2025 När jag la 3 lager epoxi och bottenfärg på förra båten så fick den röda plasttejpen sitta kvar tills allt vart torrt. Fick en rak och fin linje. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 228 Postad 29 Mars , 2025 4 timmar sedan skrev excel319: - - - Det blir några lager epoxy och sedan Biltemas hårda bottenfärg. - - - Måla bottenfärgen ganska snabbt efter epoxyn. Om epoxyn inte är genomhärdad så biter bottenfärgen fast bättre och risken att den flagnar minskar. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 629 Postad 29 Mars , 2025 2 timmar sedan skrev Lintott: Måla bottenfärgen ganska snabbt efter epoxyn. Om epoxyn inte är genomhärdad så biter bottenfärgen fast bättre och risken att den flagnar minskar. Ja, det stod på burken att den ska målas på medan epoxin är lite klibbig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
