torsdag 12 mars 2026
fjord815SSE
Kappelbågar storö31a biscaya
Hej jag söker kappelbågar för storöbror 31a Biscaya för akterdäcket men det måste vara kapell från Storebro. Jag skulle vilja rita av bågarna för att köpa kappel till båten via Storebro. Storebror har ett färdigsytt kapell men inga ritningar på bågarna.
Har blivit avråd att försöka böja bågarna efter kapellet. Tydligen svårt att få det rätt.
Gör en pappmall av hård papp som du tror är den rätta kurvan på kapellets kurva i hörnet/hörnen. Tryck den mot kapellet, ser det bra ut?
Sedan Gör du en mall av trä på böjen. Den skruvar du sedan fast på ett gammalt bord eller en skiva. Nu kan du böja kapellröret mot din gigg, men du måste sätta fast ena änden på röret när du böjer, annars går det inte att böja. Du måste överböja röret litegrand för att det fjädrar tillbaka.
Det låter krångligt och det är lite bökigt men det går, du kan ju kanske få tag i ett gammalt rör och öva lite först.
Lycka till.
Tack för tipset
Blir nytt av kaprelmakare i Västerås han mallar och fixar bågarna så det blir samma prissom köpa färdigt kapel från SB och fixa bågarna
