söndag 07 december 2025
Hybrid
RIB med elutombordare?
Har möjlighet att köpa en RIB modell mindre med stålskrov. På denna hänger det en EZ-X20 elutombordare motsvarande 20Hk fossilmotor. Batteriövervakning i form av en display finns. Batteribanken består av 2st parallellkopplade 220Ah 48V blybatterier. Allt är cirka 2 år gammalt men batterier laddas med jämna mellanrum. Den är bara demokörd så hur långt/länge den kan gå på en laddning är högst oklart. Jag har varit och tittat på den och nyskick. Batteristatus oklart då min batteriprovare inte klarar 48V. Får mäta spänning med en multimeter. Ska få låna den en dag till sommaren.
Någon som har något liknande och kan ge en hint om hur mycket den orkar? Våra dagsturer brukar vara 10-15Nm. Troligen kommer vi ligga i 5-6 knop för det mesta. Men med tanke på att det är en liten öppen båt kanske det blir att dra på fullt om vädret surnar till när vi är 5Nm hemifrån. Den ska orka gå upp i planing rätt lätt. Väl där drar den nog inte så mycket?
Vi har haft större segelbåtar med diesel innan. Tröttnat på alla kostnader kring dessa. Båtsemester står inte på agendan just nu alltså.
Motorn verkar finnas i tre varianter, den största har en effekt på ca 10kW. Det motsvarar ca 13hk.
2*220Ah*48V blir ca 20kWh. Eftersom det är bly kan du kanske använda 50% utan att skada batterierna. Eftersom det är bly ger de sämre energiuttag när de laddas ur snabbt.
Om du kör på fullgas kan du kanske bränna på i trekvart.
Stålskrov låter tungt. Vad är det för båt?
