lördag 25 juli 2026
Tommed
Garmin gps Map 720
Har nyss köpt en begagnad ”garmin gpsmap 720” Går det öht koppla in en ekolodsgivare och om: vilken ihopkoppling krävs för att kunna använda en ekolodsgivare bara för att få meterdjupet, inte intresserad hur tjocka fiskar som lurar under skrovet :)
Tack, Thomas
38 minuter sedan skrev Tommed:
Tack, Thomas
GPSMAP 720 har NMEA2000-funktionalitet (N2K). Det innebär att du kan ansluta många N2K-prylar till ett nätverk som även plottern ansluts till.
Jag vet inte om 720 kan visa "sillbio" eller om det bara är 720s som har den funktionen. Enkel djupmätning är alltid standard i N2K-plottrar. Kolla lite vilka vyer du kan se i plottern och vilka fält du kan konfigurera i dataläget.
Du måste bygga ett stamnät N2K. Det är en datakabel som har en anslutning som kopplas till båtens elnät för att strömsätta nätverket. Sedan byggs det på med "dropkopplingar" som har två anslutningar till stamnätet (en hane o en hona) samt en utgång till komponenten du vill ansluta. Sedan behövs det en "dropkabel" som ansluts mellan dropkopplingen och komponenten. Det finns många N2K-ekolodsdelar. De enklaste är en djupmätare. Ofta är djupmätare kombiprodukter med logg, ekolod o vattentempgivare i samma enhet.
Inköpslista:
Grundsats stamkabel med elanslutning
Stamkabel (ett antal olika långa beroende på din installation)
Dropkopplingar till plotter o ekolod (finns i olika längder)
N2K-kompatibel ekolodsgivare
Ändmotstånd i ytterändarna på stamkabeln om de inte ingår i grundsatsen
Sen finns det även det äldre NMEA0183 i plottern. Det finns ekolodsprylar som kommunicerar med det protokollet men det är mycket meckigare att konfigurera alla erforderliga datasträngar. N2K är bara att koppla ihop o så fungerar det (du måste självklart aktivera vad du vill se på skärmen men det brukar vara väldigt enkelt).
37 minuter sedan skrev Lintott:
Inköpslista:
Hahaha, Sillbio!! 🤣 hysteriskt roligt ord. Tog en stund innan jag fattade 🐟 Är man alldeles för jobbig med dig när jag snällt ber om länkar till de olika delarna 🙏🙏
Med vänlig hälsning, novis inom detta
1 timme sedan skrev Tommed:
En enklare inköpslista är ju att köpa ett separat ekolod av någon modell.
2 timmar sedan skrev Tommed:
Garmins instruktionsvideo
https://support.garmin.com/sv-SE/?searchQuery=nmea 2000
Här är en länk till "Startkit" som innehåller lite grundkomponenter
https://erlandsonsbrygga.se/nmea2000-startkit/?_gl=1*auj8b8*_up*MQ..*_ga*MzM2NzQyNTAwLjE3MzQ0ODE1NDk.*_ga_GN6S51QVZX*MTczNDQ4MTU0OS4xLjEuMTczNDQ4MTYwMi4wLjAuMA..
Välsorterade båthandlare har de här kitten (kolla Garmin artikelnummer...)
Sen kan det behövas förlängningskablar beroende på din installation som du behöver mäta dig fram till längderna. Även de finns hos tillbehörshandlaren.
https://erlandsonsbrygga.se/nmea2000-stomkabel/?_gl=1*1e1guh3*_up*MQ..*_ga*MzM2NzQyNTAwLjE3MzQ0ODE1NDk.*_ga_GN6S51QVZX*MTczNDQ4MTU0OS4xLjEuMTczNDQ4MjAzNS4wLjAuMA..
https://erlandsonsbrygga.se/nmea2000-t-koppling/?_gl=1*1gaywek*_up*MQ..*_ga*MzM2NzQyNTAwLjE3MzQ0ODE1NDk.*_ga_GN6S51QVZX*MTczNDQ4MTU0OS4xLjEuMTczNDQ4MjAzNS4wLjAuMA..
SeaSea har en hel lista med delar...
https://www.seasea.se/instrument/plotter-gps/givare-tillbehör-övriga/nmea2000-kablar-och-kontakter
Å om det var någon annan som inte förstod:
@Tommed Är du säker på att det är en GPSMAP 720? Om man tittar på Garmins utgångna produkter hittar man följa gränssnitt på GPSMAP 720,
Med tanke på att du har både videoingång och lite annat så har du nog en senare modell.
När det gäller Garmins ekolodssensorer har de mängder av olika gränssnitt.
NMEA0183, NMEA2000, 8-pinnars, 21-pinnars och Ethernet--liknande. Det finns säker fler.
De två senare stödjer lite roligare funktioner.
Ta reda på mer exakt vilken modell du har så skall inte vara några större problem att hitta en sensor.
Föreslår att du säljer denna och köper en "S" Modell. Gjorde liknande resa för många år sedan och det kostade bara en massa pengar och tid för en gammal plotter i onödan.
Redigerad av -PLM-
58 minuter sedan skrev anuba:
@Tommed :s bild från baksidan av plottern visar ju en N2K-anslutning.
2 timmar sedan skrev Lintott:
Tittade lite längre upp i specen och hittade N2K. Konstigt att Garmin inte betraktar den som en anslutning.
https://www.garmin.com/sv-SE/p/101673
Då är det lätt att hitta tillbehör.
https://www.garmin.com/sv-SE/p/101673#accessories
NMEA0183 skulle också fungera men det är knöligt att ansluta då man måste löda på sig i power-kontakter.
NMEA2000 prylar är som du säger enklaste valet.
2024-12-18 vid 01:49 skrev Lintott:
Tusen tack lintott för jävligt bra info :)
