Svensson-b20 0 Postad 24 September , 2024 Hej har en Volvo penta som jag inte får i baken eller neotraläge. På bilden den är stum så kan bara föra spaken framåt och inte bakåt. Nån som vet Hur jag fixar det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 603 Postad 24 September , 2024 (redigerade) Går det att vrida armen på växelmekanismen om du kopplar bort stången? Är fjädern till backhaken hel? Redigerad 24 September , 2024 av Rollen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svensson-b20 0 Postad 24 September , 2024 1 timme sedan skrev Rollen: Går det att vrida armen på växelmekanismen om du kopplar bort stången? Är fjädern till backhaken hel? Nej prova och skruva bort den och den var lika stum då. Ja fjädern är hel. 5 timmar sedan skrev Svensson-b20: Hej har en Volvo penta som jag inte får i baken eller neotraläge. På bilden den är stum så kan bara föra spaken framåt och inte bakåt. Nån som vet Hur jag fixar det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 24 September , 2024 Hej. När 100-dreven var vanliga hände det några gånger att växelkonan vid en längre tids körning fastnade i framläge. Man fick ta bort växelmekanismen och bryta loss konan med ett bräckjärn. Om problemet fortsätter får man ta isär överdelen för åtgärd. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svensson-b20 0 Postad 24 September , 2024 Hur hårt vågar man bytta då så det inte går sönder? Så jag ska skruva bort skruvarna som på bilden och sen brytta? Eller ska jag bara ta av haken och sen bytta? Tack för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 25 September , 2024 Du måste ta bort de två skruvarna och ta ut hela mekanismen. Sen kan man komma åt konan. Se upp med att det finns ett antal lösa nålar i lagret på mekanismen så att de inte försvinner. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svensson-b20 0 Postad 25 September , 2024 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 25 September , 2024 Sitter konan fast i nedre kugghjulet? Om den gör de så sätt i ett bräckjärn helst av aluminium och något som skyddar kanten i hålet. Försök att trycka konan uppåt så att den lossar. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svensson-b20 0 Postad 25 September , 2024 Här inne eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 25 September , 2024 Ja. Du ser spåret i konan för glidskon. Ta tag där. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svensson-b20 0 Postad 25 September , 2024 Där eller längst ner jag ska brytta uppåt? Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 25 September , 2024 (redigerade) Du ser väl spåret där glidskon av brons ska in i. Där i mitten ska du ta tag. Förstår du inte hur ditt drev fungerar rekommenderar jag att du tar hjälp av någon mera kunnig. Det är stor risk att du förstör drevet om du bryter på fel ställe. Det finns inte mycket reservdelar till 100-drev numera. Var finns drevet? Ingemar Redigerad 25 September , 2024 av sanktanna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svensson-b20 0 Postad 25 September , 2024 Jag är ny med båt. Aldrig gjort det här så därför jag frågar så mycket. Du värkar ju kunna så därför👍 Den finns i hagfors och jag har inte nån som är så bra på båt heller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svensson-b20 0 Postad 25 September , 2024 (redigerade) Okey glidskon den sitter i den jag skröv bort. Där den ska in det är där jag ska brytta? Jocke Redigerad 25 September , 2024 av Svensson-b20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 603 Postad 26 September , 2024 Det ser ut som vattendroppar på konan. Har du släppt ut oljan ur drevet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 26 September , 2024 På din senaste bild ser det ut som att konan är anlöpt av värme mot nedre kugghjulet. Det är troligen därför som den har fastnat. Jag rekommenderar att överdelen tas bort och isär för undersökning av vad som hänt. Eftersom du tydligen inte förstår vad du kan göra så låt bli att bryta någonstans. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svensson-b20 0 Postad 26 September , 2024 Nej jag har inte släppt ut nå olja ur drevet. Okey men då får jag nog kolla non som gör det åt mej då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svensson-b20 0 Postad 26 September , 2024 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svensson-b20 0 Postad 26 September , 2024 Jo lite oljat tog jag ut för att öppna.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 26 September , 2024 Har övre lagret skurit? Det ska inte följa med när locket tas av. Lagret ska vara pressat på kugghjulet. Är sista bilden upp och ner? Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svensson-b20 0 Postad 26 September , 2024 Det vet jag inte? Lyfte loket och det följde med. Nej har bara somna in kameran. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 26 September , 2024 Om bilden är rätt så har växelkonan släppt från nedre kugghjulet redan. Jag tror ändå att det är läge att du kontaktar någon som vet hur det ska vara och kan avgöra vad som har hänt. Om övre kugghjulet inte sitter fast i lagret så kommer kuggväxeln att haverera. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svensson-b20 0 Postad 3 Oktober , 2024 Fixa det👍 plocka i sär där det var nålar det var där felet var.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
