söndag 28 juni 2026
slatbaken
Neutral safety switch ?
Jag har en äldre evinrude 50 hp som jag köpte i våras.
Häromdagen hände ingenting när jag vred på startnyckeln.
Inget klick från solenoiden heller.
Jag startade motorn med en skruvmejsel från +12 till solenoiden
och då startade den normalt.
Jag misstänker den sk "neutral safety switch" frågan är var den sitter.
är det på motorn eller i reglageboxen? är den åtkomlig?
Den sitter i reglaget. Du kan prova att hålla nyckeln i startläge och samtidigt dra spaken lite fram och tillbaka, och se om motorn startar. Annars kan man koppla bort brytaren genom att koppla ihop kablarna till den.
Jag svarar på min egen fråga. Det var 20A säkringen som hade gått av okänd anledning.
Är detta vanligt eller vad kan ha förorsakat detta?
2024-09-08 vid 13:25 skrev Rollen:
Ditt svar är helt riktigt på alla vis. Detta bör dock endast användas för test. Man ångrar sig annars snabbt den gången du råkade starta motorn med växel i och någon ligger i vattnet.
