onsdag 24 september 2025
  • 0
Bjorn86
Låna båtplats mellan Västervik och Karlskrona
Fråga
Hej.
Ska transportsegla en båt i september mellan Norrköping och Karlskrona. Vore skönt med en paus på vägen en vecka eller två för jag jobbar veckodagar och hinner inte allt på en helg. Seglar ensam.  Finns det någon som har en båtplats för en 26 fot segelbåt som är 2.85m bred och går 1.5m djupt någonstans längs vägen som jag kan låna/hyra? Oskarshamn eller däromkring. Tänker om nån tar upp båten tidigt eller av annan anledning har en plats ledig.  Gästhamn blir så himla dyrt.
Tacksam för svar.
Mvh Björn
Redigerad av Bjorn86
10 svar till denna fråga
  • 0
Lägg dig för ankare och ta jolle in till hamn.
Varken farligt, svårt eller dyrt.
  • 0
1 timme sedan skrev Hybro:
Och det känns jätte tryggt att ha båten liggandes på svaj med ankare en vecka eller två när man inte har uppsikt över båten.😀
  • 0
5 ggr eller mer, än vattendjupet på ankarlinan och ordentligt ankare duger.
Sjunker båten för ankare, så lär den göra det i hamn också.
Visst, du lär fixa en ledlampa som belysning för ankarliggare också.
Vad ser Du för faror med att ligga för ankare?
Redigerad av Hybro
  • 0
Du kanske tänker på sjörövare, men de brukar stryka runt i hamnarna nu för tiden😆
  • 0
52 minuter sedan skrev Hybro:
Kan du inte fantisera ihop det själv?
  • 0
Nä. Ligger ofta tryggt på ankare.
T o m bättre om det blåser rejält.
  • 0
Skulle kunna tänka mig att ligga för ankare om det är ett par dagar och man har scoutat platsen innan så man vet att det går.  Har inte så bra koll på platser, så jag vågar nog inte köra på chans och hoppas att jag hittar nått.  Funderar på om viken på Ölands norra udde går att ligga på svaj i? Har sett båtar där förr.
Mvh Björn
  • 0
Ingen som har något tips? Nån plats man kan hyra lite billigt mellan Västervik och Karlskrona för att pausa i någon vecka?
  • 0
Ett tips är att kontakta någon båtklubb eller gästhamn längs vägen och försöka få en bra deal. Det har jag själv gjort på västkusten och det har funkat fint.
  • 0
2024-08-10 vid 08:24 skrev Hybro:
Min ankarkätting gick av för en tid sedan.
Att dragga, även långsamt i en eller två veckor kan ställa till med en hel del.
Jag lämnar aldrig min båt i flera dagar på svaj och jag bor i båten året runt och ligger oftast på svaj. Vid längre tid borta från båten är det mooring eller marina som gäller.
