torsdag 25 juni 2026
Storis
Förgasare
Jag har känt att det kommer bensinlukt från motorummet på min båt.
Har då fått tipset att det kan vara en förgasare som flödar men hur märker man/kontrollerar man det?
Kan det vara nått annat som orsakar bensinlukten?
Jag har en AQ130D/280
PS. Hur farligt är det egentligen att oljan har blivit grå i drevet (vattenläckage)?
Måste man åtgärda det på direkten eller kan man lugna sej till vinterservicen? DS.
Bensinlukten kan bero på mängder av orsaker.
Drevet bör du inte köra med. Gör du det kommer det förr eller senare att skära. Ett nytt kostar 70-80000:- och jag tror inte försäkringen gäller.
byter du olja själv i drevet? om i så fall glöm ej byta packningarna till skruvarna samtidigt. skall göras varje gång du släpper på skruvarna!
Bensinlukt ska man ta reda på vart det kommer ifrån direkt, kan bli otrevligt annars.
Flödande förgasare är bara att kolla om det rinner ut soppa under drift, bensinslangar som är sprickor i, soppapump som läcker, otäta filter och anslutningar är några orsaker. känn med fingrarna över allt på dessa ställen och lukta på fingrarna efter varje felkälla. Behövs inte mycket för att det ska lukta bensin i motorrummet.
Drevet ska du nog inte köra med för länge kan bli dyrt.
Det går att köra ett drev med vatten i oljan så länge det inte är massa vatten. Vattnet tar inte bort smörjeffekten i oljan om det inte är en stor mängd vatten. Däremot så rostar drevet om det står vatten i oljan. Med andra ord som andra skriver gör helst någonting åt det.
Var på drevet kan det läcka in vatten? Finns det några standard ställen förutom påfyllnings och avtappnings skruven..?
Propelleraxeln och växelarmen , sitter underkåpan där det står 280.
kolla även oljestickans o-ring. finns även en o-ring på den bakre högra(sett från propellersidan) skruven på locket där oljestickan sitter.
