onsdag 03 september 2025
Amyhavenang
Droppar vatten från motorn
Det droppar vatten från den här delen, se rödmarkerat på bild, i vår motor under gång. En Volvo penta md11c. Funderar på om det är dåliga packningar som behöver bytas. Någon med tips och erfarenhet vad man ska göra? Samlas väldigt mycket vatten i kölsvinet och tyvärr är det ju dieselblandat som jag tyvärr pumpar ut i havet (förlåt mig!!) men vad gör man? 😊
Är det längst bak där propelleraxeln går ut genom skrovet eller som i bilden längst ned som det läcker så är det propelleraxeltätningen som läcker in vatten.
Ta en bättre bild av tätningen så kanske nån kan hjälpa till att förklara hur man packar om den om det är möjligt.
Redigerad av Wildeside
56 minuter sedan skrev Wildeside:
Det droppar från den längst mot aktern till! kanske dum fråga, men går det att packa om när båten ligger i vattnet? Eller det behöver man göra på land? Ska försöka ta en bättre bild
Man kan prova att lossa kontramuttern och dra åt den stora muttern lite, så kanske det slutar läcka. Annars får man byta talgflätan som sitter i den stora muttern. Det kan göras utan att dra ur axeln.
Jag är inte så kunnig i den modellen du har men det kommer säkert ramla in fler inlägg i tråden vart efter.
Det brukar väl rådas att inte packa om  tätningen när man ligger i sjön, framför allt om man är amatör.
Med tanke på dieselutsläpp så är det bästa att bara pumpa ur bottenskiktet i kölsvinet Diesel/olja flyter uppepå vattnet.
Vet inte om det är samma tätning, men en hint om hur man packar om tätningen.
Tack för era tips! Efter lite eftersökning insåg jag att jag inte har fyllt på smörjkoppen med marinfett och att det kanske har bidragit till att det droppar. Fyllt på där nu men det droppar fortfarande lite, så blir nog att byta packningar när vi tar upp henne på land till hösten.
Gällande kölsvinet finns det mattor och ”korvar” som suger upp olja och diesel, men inte vatten. Man kan byta dem då och då och ta med till återvinningscentral eller liknande. De finns på Biltema och båttillbehörsaffärer.
Alla som haft barn, har bra erfarenhet av blöjor. Eller hur?
Suger upp kiss och även grövre material.
Dessutom inga båttillbehörspriser, typ Hjertmans.
26 minuter sedan skrev Hybro:
De fungerar dåligt när man bara vill suga olja men inte vatten.
