onsdag 21 januari 2026
Fanny_75
Tickande ljud i motorn
Lyssna gärna på detta. Vad kan det vara som tickar i motorn? Det ökar och minskar med farten och har inte funnits där förut. I friläge hörs det inte.
Motorn är en Volvo Penta AQ131A.
Oljan bytt och servad/vinterkonserverades i höstas innan torrsättning.
Kan det vara ventilknack? Googla det, i så fall börjar du med att kolla ventilspelet.
Har själv en AQ131D. Det låter som att det pyser mellan avgaslimpa och topplock.
Saltvatten och värme får avgaslimpan att rosta rejält. Inget konstigt med det. Tyvärr leder det till att topplocket, som är gjort av aluminium, offrar sig. Efter ett tag uppstår en läcka i topplocket som gör att mer och mer avgaser puffar ut.
Ofta uppstår detta på 4:e cylindern, speciellt på raka axlar när motorn lutar. Då skvalpar det ofta upp vatten mot 4:ans cylinder. Så kolla den bakersta cylindern. När du kör på tomgång kommer du känna ett tydligt puff mot handsken (osmart att vara barhänt)
Hör av dig detta är felet så kan jag vägleda dig mer!
Tom
2024-06-10 vid 10:45 skrev tomeriksen:
Tom
 Känner inget puffande men tycker att det luktar avgaser. Rostigt och dant är det så du är nog rätt på spåret.
Det är första året med båten (Flipper flash) och motorn skulle egentligen behöva en översyn, rengöring av förgasare mm.och det är lite för hardcore att börja byta ut delar själv när en är nybörjare.
Svårt med båtfirmorna i Nacka - de vill bara meka med nya motorer.
har du kanske ett tips på någon?
Filmen du bifogade säger inte mycket. Gör gärna en ny video med motorn synlig så man hör. Du kan göra den vid bryggan. filma gärna långt bak mot akterspegeln.
Men som sagts toppens 4:e avgasport är standardfel på dessa. Felet kommer till 90% av att man inte byter avgaslimpa i tid.
Lämna in till verkstad för detta är ingen billig affär.
Du kände inget puffande men känn efter igen, du måste in med handen under avgaslimpan och känna runt 4:e avgasporten på topplock-avgaslimpa. Det går att känna utan handskar, det blir inte så varmt på tomgång.
Byta avgaslimpa är en perfekt introduktionsmekarkurs för nybörjare. Men inget man gör innan man lokaliserat felet. Men som @Gelis inträffar det när innerväggarna i limpan rostat sönder. Det kan man  inspektera genom att dra av svanhalsen (gummibälgen) på limpan, köra in en mobil och filma.
I mitten ligger en skiljevägg, den är bortrostad på denna.
Skiljeväggen delar upp cylindrarna så att de som ligger längs ifrån varandra i tändordning delar kammare (1&4; 2&3), När väggen rostat bort uppstår baksug inne i limpan. Blandar man då in lite saltvatten idet hela blir det rostigtvärre.
Aluminiumet offrar sig tills ett hål uppstår, se inringat. Inte stort, men det hörs!
Om du ska köpa limpa, köp den här på drevdelar.se. Undvik den som Hansen säljer "Sierra". Den saknar skiljevägg. Skräp!
Skakar liv i denna tråd då jag sprungit in problemet ovan på min VP Aq151c. Jag hade ett tickande ljud akterut på styrbord sida och vid demontering av gamla limpan så upptäckte jag korrosion vid fjärde cylindern (se bild). Innan jag monterade nya limpan så försökte jag bygga upp ytan med biltemas metallspackel. Jag fick det dock inte helt tätt och avgaser pyser ut.
Innan jag monterar av limpan igen för att göra om proceduren, så vill jag höra här om tips finns? Jag tänker att metallspackel inte är optimalt. Jag vill mest åt en lösning där jag kan köra säsongen ut / inte lägga en förmögenhet på reperation eller byte av topplock.
Tips mottages tacksamt! Det lät som att @Gelis hade lite tankar.
Hälsningar
IMG_4625.HEIC
Redigerad av Max1gbg
Hej.
Det kostar 3050 kr att fixa avgasporten med fräsning och ilagd ring.
Tillkommer sotningssats om toppen är demonterad.
Ingemar
5 minuter sedan skrev sanktanna:
Hej.
Ingemar
Att denna möjlighet finns visste jag ej. Tack för förslag, Ingemar!
2025-07-23 vid 14:36 skrev Max1gbg:
Hälsningar
Det finns ingen quickfix för detta. Finns 3 alt.
1. fräsa in en stålring som SanktAnna skriver, han har VP verkstad så han vet vad han pratar om
2. ta toppen till en mekanisk verkstad och svetsa på avgasporten och planfräsa efteråt.
3. skaffa en beg biltopp och flytta över kam och tryckare. Dock börjar det bli ont om 531 toppar. Funkar med 530 topp också men du förlorar lite hk.
11 minuter sedan skrev Gelis:
Tack för input, Gelis! Ny på forumet så osäker på dess funktioner,  men skall försöka nå ut till Ingemar direkt i DM.
18 timmar sedan skrev Max1gbg:
Ingemar är pensionär, men vad jag vet så driver han sin verkstad s:t Anna marin fortfarande. Åker förbi varje gång jag ska till båten. Han håller till på Norra Finnö Söderköping Östergötland https://www.sanktannamarin.se/kontakt.htm
Redigerad av Gelis
Tack @Gelis — jag har varit i kontakt med Ingemar och kommer skicka topplocket efter torrsättning. Tacksamt och roligt att det fortfarande finns kunskap att tillgå på dessa gamla motorer!
Jag lagade pyspunkan runt 4.e cylindern provisoriskt med JB Weld HighHeat Epoxylim.
Finns nog inget bättre. Håller upp till 260°C.
Lagningen höll hela säsongen.
Sen lyfte jag av toppen och åkte till @sanktanna. Han fräste i en ny ring. Blev kanon.
