tisdag 16 juni 2026
PerE08
S/Y i namn på segelbåt
Jag ska döpa om en 31 fots segelbåt jag köpt och funderar på att ha S/Y (för sailing yacht) före själva namnet. Inte så ofta man ser det. Finns det rekommendationer/regler vad gäller detta?
Några regler finns inte. Men varför vill du ha det?
Fick någon gång tipset att inte använda S/Y före båtnamnet om man programmerar in det i en sändande AIS.. Kommer inte riktigt ihåg varför men det kan helt enkelt vara att allt för många tecken går till spillo med onödig info om det bara finns några få tecken tillgängliga på t.ex en display..
Dessutom väljer man ju vilken symbol som skall representera sin egen båt så det kan ju ändå framgå på omgivningens instrumenteringar.
Annars tycker jag att det är fint! Vår tidigare segelbåt namngav vi S/Y Aquelina.
1 timme sedan skrev raol:
Jag läste nyligen romanen S/Y Glädjen av Inger Alfvén och tyckte att det var ett ganska fint förled till namnet. Bara en känsla liksom.
Redigerad av PerE08
14 minuter sedan skrev Kalle_Kula:
Eller hur, visst är det fint. Men det där med AIS kan ju va värt att kolla först. Tack för tipset.
Rent generellt så används ju inte beteckningar som S/Y, M/S eller för den delen S/S när man sätter namnet på ett skrov... det är mer av en beteckning i skriftlig kommunikation... som exempel.. mitt gamla visitkort..  S/Y Marianne smögen... men på skrovet enbart namn och hamn
Precis som @LRZ skriver så har jag också alltid tolkat det som S/Y, M/S, S/S, RMS, HMS etc bara är en förklarande beteckning som inte egentligen är en del av namnet, i alla fall inte en del som skrivs ut på fartygets skrov. Lite som Mr, Mrs och Miss när det gäller personer, det är bara något som förklarar/förtydligar vilken "sort" det är.
Exempelvis RMS TITANIC som på fartyget bara är namngiven som TITANIC. Eller S/S NORMANDIE som bara är utskrivet som NORMANDIE. Samma gäller t.ex. S/S STOCKHOLM  (inte hon som sänkte Anrea DORIA) eller M/S STOCKHOLM som sänkte S/S ANDREA DORIA, bägge på fartyget namngivna utan beteckningarna.
Så beteckningarna var/är nog inte en del av fartygens officiella namn i fartygsregistret, för då hade de varit tvugna att vara utskrivna på skrovet, i alla fall enligt dagens regler om märkning av fartyg.
Hindrar såklart inte att idag lägga till och märka ut det som en del av fartygets officiella namn🙂
Redigerad av Boanjohan
7 timmar sedan skrev LRZ:
Tack för svar!
7 minuter sedan skrev Boanjohan:
Tack för svar!
