Wille115 0 Postad 10 Maj , 2024 Tjena har lite problem med besten, den studsar fram, men får man den att plana riktigt så går den fint. Antar att de kan vara för att den blir för tung bak? Akterspegeln är ombyggt så stämmer inte med bilden kavitationsplattan ligger jäms med botten. har el trim/tilt behöver lite tips på va ja kan hitta på? Propeller? viktfördelning? trimplan? fel vinkel på akterspegel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 83 Postad 11 Maj , 2024 lossa på spännbanden, vet av erfarenhet att det hjälper b Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
