måndag 15 juni 2026
excel319
Självurladdning
Många trådar finns det om vinterförvaring av batterier och självurladdningsgrad under vintervilan. Även fabrikat och kvallité har diskuterats. Trots det så tänkte jag delge läsarna här min efarenhet. Jag har en batteribank bestående av tre Biltema AGM- Batteri. De laddades fullt i mitten av oktober och efter det lossade jag plusanslutningarna. Vilospänningen efter ett par dagar var 12,9V på alla tre. Idag kopplade jag ihop banken men först kollade jag spänningen och den var 12,9 på två och 12,8 på ett. Ingen laddning under vintern. Kopplade på batteriladdaren som efter 4h var nere på 0,4A i laddström. Jag tycker det tyder på skapligt bra batterier.
3 minuter sedan skrev excel319:
Ja, Biltemas AGM-batterier brukar vara bra. Har haft några av dem. På senare år har de ju märkt dem med Startbatteri och de ger inte någon garanti om de använts som förbrukarbatterier. Tråkigt. Gick på annat, känt, märke när jag bytte för några år sedan. Blev inte märkbart dyrare.
Tack för rapporteringen av din självurladdning vid vinterförvaring. Vad jag förstår så är självurladdningen mindre ju nyare batterierna är.
31 minuter sedan skrev ChristerN:
Biltema har också dual purpose-varinter av AGM-batterier.
https://www.biltema.se/bat/marinbatterier/marin--och-fritidsbatteri-12-v-75-ah-2000051649
55 minuter sedan skrev ChristerN:
Mina batterier går in på 5:e säsongen.
