RodretB 0 Postad 7 April , 2024 Hej, Jag försöker starta min Yamaha f80 -21 men den startar inte och jag tror det är den elektroniska startspärren som spökar. Displayen visar symbolen för att startspärren är aktiverad men jag kan inte stänga av den, det händer ingenting när jag trycker på fjärrkontrollen. Jag har provat att byta batteri i fjärrkontrollen och även provat den andra fjärrkontrollen. Någon som har någon aning om vad problemet är och hur man löser det? Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 8 April , 2024 Känns spontant som att synkningen mellan dina FOB's och enheten upphört. Är nog inget man kan lösa själv så du får kontakta en Yamaha ÅF. Om du vill kan du forska lite själv med t.ex. Google, systemet heter Y-COP. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
