Boasten 3 Postad 18 Februari Tjena. som rubriken lyder… sitter så in i h..vete. jag har släppt muttern under skeddan och mutter som sitter på riggen. jag hittar ingenting mer som skulle hålla huset kvar… är det nånting jag missat eller är det bara mer våld som gäller? bifogar bilder tack för hjälpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 18 Februari 29 minuter sedan skrev Boasten: Tjena. som rubriken lyder… sitter så in i h..vete. jag har släppt muttern under skeddan och mutter som sitter på riggen. jag hittar ingenting mer som skulle hålla huset kvar… är det nånting jag missat eller är det bara mer våld som gäller? bifogar bilder tack för hjälpen. Har du lossat växelstången? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 18 Februari 4 minuter sedan skrev Rascal: Har du lossat växelstången? Nej för jag ”hittar” inte vart jag gör det nånstans. Finns inget hål i riggen som det oftast gör på andra motorer där kopplingen sitter för växelstången.., vad missar jag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 22 Februari Hej igen. jag lyckades få loss växelhuset 😊 det var mer våld, värme och smörja som behövdes. nu dock får jag inte ihop skiten. jag har 1-2 cm kvar när det tar boom-stopp. jag har sökt och läst de trådar som finns och har provat verkligen allt med olika metoder och lägen för växelväljaren etc. ingenting hjälper. nån som har tips utöver det vanliga som redan finns i tidigare trådar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 22 Februari 2 timmar sedan skrev Boasten: Hej igen. jag lyckades få loss växelhuset 😊 det var mer våld, värme och smörja som behövdes. nu dock får jag inte ihop skiten. jag har 1-2 cm kvar när det tar boom-stopp. jag har sökt och läst de trådar som finns och har provat verkligen allt med olika metoder och lägen för växelväljaren etc. ingenting hjälper. nån som har tips utöver det vanliga som redan finns i tidigare trådar? Hur är det med växelstången, är den vridande eller dragande? Risken är att den har hoppat ur läge nere i växelhuset och därmed sticker ut för långt och bottnar när du försöker få ihop riggen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 22 Februari 55 minuter sedan skrev Rascal: Hur är det med växelstången, är den vridande eller dragande? Risken är att den har hoppat ur läge nere i växelhuset och därmed sticker ut för långt och bottnar när du försöker få ihop riggen. Tjena. den är vridande, och jag kan vrida växelstången utan problem. Jag tycker att jag borde se på stången om den är ur position och borde det inte också varas att det inte går att vrida den om den hamnat ur läge nere i växelhuset? nu sitter tyvärr propellern så in i helvete också annars hade jag redan rivit isär det och kollat… börjar bli lagom trött på motorjäveln 😡 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 22 Februari 4 minuter sedan skrev Boasten: Tjena. den är vridande, och jag kan vrida växelstången utan problem. Jag tycker att jag borde se på stången om den är ur position och borde det inte också varas att det inte går att vrida den om den hamnat ur läge nere i växelhuset? nu sitter tyvärr propellern så in i helvete också annars hade jag redan rivit isär det och kollat… börjar bli lagom trött på motorjäveln 😡 Ändrar sig växellägena som dom ska när du vrider växelstången? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 22 Februari 3 minuter sedan skrev Rascal: Ändrar sig växellägena som dom ska när du vrider växelstången? Ja det gör dom. drivaxeln går upp i motorn och växelstången går upp i splineshylsan och jag kan vrida motorn så att drivaxeln snurra och jag kan ändra växeln i alla tre lägena… men jag får inte ihop växelhuset med riggen. Det saknas 2 cm. jag förstår inte, det är verkligen tvärstopp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 879 Postad 22 Februari 9 minuter sedan skrev Boasten: Ja det gör dom. drivaxeln går upp i motorn och växelstången går upp i splineshylsan och jag kan vrida motorn så att drivaxeln snurra och jag kan ändra växeln i alla tre lägena… men jag får inte ihop växelhuset med riggen. Det saknas 2 cm. jag förstår inte, det är verkligen tvärstopp. Om det inte går att känna vad som tar emot exempelvis någon av axlarna så har jag inga fler ideer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snoy 36 Postad 23 Februari Kolla kylvattenrörets gummihysor! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 24 Februari 19 timmar sedan skrev snoy: Kolla kylvattenrörets gummihysor! Tjena. det har jag också kollat. Ska riva isär växelhuset idag så får jag se hur det ser ut invändigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
