onsdag 25 februari 2026
Gäst Magnus Karlsson
Suzuki DT30C -91 vibrerande gång
Motorn, en trecylindrig 30Hkr Suzuki, startar lätt men går ojämt och vibrerar rätt kraftigt. Vibrerar på liknande sätt vid lite, halvt och fullt gaspådrag . Man skulle kunna tro att den går på två cylindrar, men kraften i motorn motsvarar ca. 2,5 cylindrar.
Om man drar i choken vid gång, dör motorn direkt.
Svårt att höra om motorn går rent eller inte om man gasar i neutralläge.
Har kontrollerat tändstiften och dom ser lika bra ut alla tre. Alla stift har gnista.
Bränslefiltret är rent och fint. Har bytt bränsleslang och kopplingar från tanken till motorn.
Luftlådan till förgasarna och förgasarnas inlopp ser rent och fint ut. Kan se att chokespjällen lirar OK. Gasspjällen verkar OK på de två cylindrarna jag enkelt kan komma åt att se.
Mycket svag summerton hörs mer eller mindre konstant. Oljebehållaren är full och motorn får/förbrukar också olja.
Några teorier om var problemet kan ligga?
MVH
Magnus
Jag hade börjat med att byta stiften ändå. Mest för att det är en enkel och billig operation i uteslutningssyfte. Ett tändstift kan se bra ut, men vara trasigt så att det inte ger gnista under tryck.
Kompressionsprov för att utesluta trasig cylinder/toppackning.
Nästa steg så river man förgasarna för rengöring.
Mats
Gäst nobody
Verifiera att du har MER än 0.5 liter olja i oljetanken.
