AndersAnkan 5 Postad 18 Januari Jag vet att detta inte passar här, men detta forum har så mkt kunnigt folk. Jag chansar och ställer en fråga Jag har en gräsklippare som ska ha drift på 2 hjul. Driften fungerar ej. Jag har plockat isär växeln som bestämmer om kraften kopplas på eller ej. I bilden nedan ser ni växellådan. Det finns en arm som puttar på en bricka till höger om pilen. Denna bricka pressar ihop "fjällen" (eller vad man ska kalla dem) som den röda pilen pekar på. Jag tror detta är kopplingen som gör att det blir drift Vad tror ni om att jag sprutar in avfettningsmedel mellan fjällen och försöker "tvätta". Våga man det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 136 Postad 18 Januari Det ser ut som en lamelldiff i en bakaxel? Snurrar pinjongskruvens axel när motorn går? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersAnkan 5 Postad 18 Januari yes pinjonigskruven snurrar när motorn går. En arm pressar på brickan till höger när man kopplar in drift av hjul Gissar att lamelldiffarna är kopplingen. kan man byta, eller ska jag bara peta på dem och hoppas på att det kommit skit emellan som gjorde att de inte fungerade? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 011 Postad 18 Januari Foto allt eftersom och plocka isär allt. Tvätta. Håll koll på vart eventuella tryckbrickor och annat sitter. Gissar på att det sitter krysskil eller krysskilar i ändarna på en eller båda axlarna som går in i "bakaxeln". En som gott sönder. Det märker du om du snurrar ett hjul åt gången, för då ska nåt i innanmätet röra sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 011 Postad 18 Januari Finns det märkning? Fabrikat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersAnkan 5 Postad 21 Januari Har nu fyllt på med transmisionsolja och skruvat ihop allting. All monterat tillbaka. Satta fast ny vajjer till handtaget, och såg till att det var rätt spänning. Nu fungerar allt Oklart vad som var fel, kanske fel spänning tidigare. Tack för alla tipps Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
