tisdag 26 augusti 2025
poseidon
MD-7
När jag vrider på startnyckeln till min MD-7A så funkar varken summer, laddlampa eller tempgivare. Detta problem uppstår till och från...har gått igenom alla sladdar och kablar och hittar inget som är glapp! Det sitter någon sorts styrenhet som alla givarkablar går till (temp, oljetryck) - kan det vara den som det är fel på. Då inte laddlampan aktiveras så funkar väl inte hellar generatorn va eller är den bryggad på nåt sett för att få magnetiseringsspänning till generatorn?
Gäst Svein Manskow
Hei. Har hatt samme problem på en Penta 2003.  Lading fungerte hele tiden. Skiftet dynamo, og alt ble ok.
Gäst Tony Svensson
Hej Tror du ska kika på generatorn. Jag hade samma sorts fel som du och min generator laddade inget.
Hälsningar Tony
