Georg_Ohm 4 857 Postad 9 November , 2023 Våren 2017 installerade jag Zip Wake gånglägesautomatik med två 60 cm interceptorer. Överlag har detta system fungerat väldigt bra. Om jag nu sparat en himla massa drivmedel vet jag ju inte... men båten har iallafall gått med ett gynnsamt gångläge i vattnet. I somras havererade servomotorn i den ena interceptorn, det är egentligen en stegmotor. Ja motorn är nog ok, det var utgående axel i dess växellåda som helt gått av. Den interceptorn hade då fastnat i ungefär 70% utfällt läge, och det var ju bättre än att den fastnade i helt infällt läge, det gick hyfsat bra att köra manuellt med 70% även på den fungerande interceptorn. Automatiken fungerar nämligen inte om det är fel på en interceptor. Under hösten började även den andra interceptorn att protestera, men efter att ha skrapat bort en och annan havstulpan gick den litet bättre. Det kan även ha rört sig om ett elfel som jag nu har upptäckt, ett spänningsfall. Via manöverpanelen och testprogrammet för interceptorerna har jag noterat att dom nu går litet tyngre än föregående år, får jobba hårdare. Så nu i dagarna demonterades båda interceptorerna, och jag förstår varför dom gått trögt... havstulpaner! Inte bara på de utfällbara bladen, utan även inuti där dessa bidrar till en mekanisk tröghet i hela rörelsen. För att råda bot på beväxningen finns en mjukvara installerad som motionerar interceptorerna en gång per dygn, möjligen kan det ha ändrats i senare uppdateringar(?) Och då skrapas ju vara de yttre nedfällbara jalusierna av. Nu har jag köpt två nya servomotorer, jag byter även den som funkat, dom är ju ändå så "billiga" drygt 5000 kr styck, men det är ju väldigt besvärligt och dyrt att byta dessa under säsongen då båten måste lyftas. Så skall jag spraya rörliga delar med någon bottenfärg, det är väl Hempel som har en "propellerfärg" som jag använt tilljust propellrarna med gott resultat. Extrapris på SeaSea nu (dom kanske höjde priset förrförra veckan?) Så till er som har Zip Wake rekommenderar jag er att någon gång varje eller kanske vartannat är skruva isär interceptorerna och inspektera dem, måla med tunn bottenfärg, samt under säsongen ta ett fridyk och skrapa bort havstulpaner. Ja sedan se till att rengöringsprogrammet är aktivt. Dra inte skruvarna med skruvdragare, det står även så i installationsanvisningarna, det är annars frestande att göra det, då det är många och långa skruvar med torxskallar som skall dras. Trots det hade jag pajat några skruvhål. Efter ett tips på Youtube skrapade jag av kol från en grillbrikett, hällde i cyanakrylatlim i det förstörda hålet, sedan i med kolpulvret, i den mån det gick att röra om gjorde jag det med en liten skruvmejsel. Jodå det fungerade, så bra att jag sedan fick borra upp hålet i skruvens dimension. Ock lim/kolpulverblandningen på skruvmejseln var väldigt svår att få bort... Ett annat skruvhål lagades med epoxilim, det höll inte. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 862 Postad 9 November , 2023 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Våren 2017 installerade jag Zip Wake gånglägesautomatik med två 60 cm interceptorer. Överlag har detta system fungerat väldigt bra. Om jag nu sparat en himla massa drivmedel vet jag ju inte... men båten har iallafall gått med ett gynnsamt gångläge i vattnet. I somras havererade servomotorn i den ena interceptorn, det är egentligen en stegmotor. Ja motorn är nog ok, det var utgående axel i dess växellåda som helt gått av. Den interceptorn hade då fastnat i ungefär 70% utfällt läge, och det var ju bättre än att den fastnade i helt infällt läge, det gick hyfsat bra att köra manuellt med 70% även på den fungerande interceptorn. Automatiken fungerar nämligen inte om det är fel på en interceptor. Under hösten började även den andra interceptorn att protestera, men efter att ha skrapat bort en och annan havstulpan gick den litet bättre. Det kan även ha rört sig om ett elfel som jag nu har upptäckt, ett spänningsfall. Via manöverpanelen och testprogrammet för interceptorerna har jag noterat att dom nu går litet tyngre än föregående år, får jobba hårdare. Så nu i dagarna demonterades båda interceptorerna, och jag förstår varför dom gått trögt... havstulpaner! Inte bara på de utfällbara bladen, utan även inuti där dessa bidrar till en mekanisk tröghet i hela rörelsen. För att råda bot på beväxningen finns en mjukvara installerad som motionerar interceptorerna en gång per dygn, möjligen kan det ha ändrats i senare uppdateringar(?) Och då skrapas ju vara de yttre nedfällbara jalusierna av. Nu har jag köpt två nya servomotorer, jag byter även den som funkat, dom är ju ändå så "billiga" drygt 5000 kr styck, men det är ju väldigt besvärligt och dyrt att byta dessa under säsongen då båten måste lyftas. Så skall jag spraya rörliga delar med någon bottenfärg, det är väl Hempel som har en "propellerfärg" som jag använt tilljust propellrarna med gott resultat. Extrapris på SeaSea nu (dom kanske höjde priset förrförra veckan?) Så till er som har Zip Wake rekommenderar jag er att någon gång varje eller kanske vartannat är skruva isär interceptorerna och inspektera dem, måla med tunn bottenfärg, samt under säsongen ta ett fridyk och skrapa bort havstulpaner. Ja sedan se till att rengöringsprogrammet är aktivt. Dra inte skruvarna med skruvdragare, det står även så i installationsanvisningarna, det är annars frestande att göra det, då det är många och långa skruvar med torxskallar som skall dras. Trots det hade jag pajat några skruvhål. Efter ett tips på Youtube skrapade jag av kol från en grillbrikett, hällde i cyanakrylatlim i det förstörda hålet, sedan i med kolpulvret, i den mån det gick att röra om gjorde jag det med en liten skruvmejsel. Jodå det fungerade, så bra att jag sedan fick borra upp hålet i skruvens dimension. Ock lim/kolpulverblandningen på skruvmejseln var väldigt svår att få bort... Ett annat skruvhål lagades med epoxilim, det höll inte. Har för mig att jag sett att dom skall bottenmålas men ej själva bladet. Sen att köra test lite då och då gör ju så dom jobbar (så gör jag iallafall). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 857 Postad 9 November , 2023 23 minuter sedan skrev patrikflink: Har för mig att jag sett att dom skall bottenmålas men ej själva bladet. Sen att köra test lite då och då gör ju så dom jobbar (så gör jag iallafall). Jo. Jag bottenmålade dom, inte själva bladet, men nederkanten som hela tiden är exponerad för yttervärlden. Men nu hade havstulpanerna etablerat mindre ”bosättningar” inuti, främst på bladens kortsidor. Nu är ju påväxt av havstulpaner sannolikt ett större problem här hos oss, än vad det är på andra ställen. Men jag tänkte att om jag sprayar på nån bra tunn bottenfärg, så borde det ju iallafall inte bli sämre. Det är ganska bra spel mellan rörliga och fasta delar inuti interceptorerna. Sedan som ett tips, för att kolla funktionen när båten står på land. Skruva loss den yttre delen (16 skruvar på 600 modellen) kolla så att den är ren inuti. Ställ ned den mot ett plant underlag så att jalusin fälls ihop. Lyft, nu skall jalusin falla ned utan påverkan. Stannar den kvar i uppfällt läge, eller bara faller ned en bit eller hänger sig på ena sidan, då är det något fel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 862 Postad 9 November , 2023 (redigerade) 6 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Jo. Jag bottenmålade dom, inte själva bladet, men nederkanten som hela tiden är exponerad för yttervärlden. Men nu hade havstulpanerna etablerat mindre ”bosättningar” inuti, främst på bladens kortsidor. Nu är ju påväxt av havstulpaner sannolikt ett större problem här hos oss, än vad det är på andra ställen. Men jag tänkte att om jag sprayar på nån bra tunn bottenfärg, så borde det ju iallafall inte bli sämre. Det är ganska bra spel mellan rörliga och fasta delar inuti interceptorerna. Sedan som ett tips, för att kolla funktionen när båten står på land. Skruva loss den yttre delen (16 skruvar på 600 modellen) kolla så att den är ren inuti. Ställ ned den mot ett plant underlag så att jalusin fälls ihop. Lyft, nu skall jalusin falla ned utan påverkan. Stannar den kvar i uppfällt läge, eller bara faller ned en bit eller hänger sig på ena sidan, då är det något fel. Mina fungerar klanderfritt än så länge. Rör inget som fungerar som min farfar alltid sa. Men att göra testet säger än del och självklart har vi tulpaner här på ostkusten också. Går ganska mycket på sjön, så dom etablerar sig inte lika lätt då. Sen vid bad blir det lite skrubb också. Men bra tips @Georg_Ohm! Redigerad 9 November , 2023 av patrikflink 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
