lördag 25 juli 2026
Anders061
Tilt/trim problem
Hej jag har en Yamaha 115hk v4 årsmodell-1993. Mitt problem är att motortilten vill inte gå upp utan hjälp. Den går uppåt när man hjälper till och lyfter men själv orkar den inte. Jag har bytt ändlocken på trimkolvarna eftersom det fanns läckage men nu är det ytterst lite läckage där. Vad kan detta vara funkar hur bra som helst neråt men uppåt går inte utan hjälp. Trimtilten fungerar både upp och ner men motortilten fungerar inte uppåt då alltså. Hade varit jätte tacksamt att få lite hjälp av er!! Mvh Anders
För dåligt batteri, testa med motorn igång. Men bara några sekunder.
När du kör med trimmen har du väl motorn igång.
Så länge du hör att pumpen går, bör det handla om internt läckage eller för lite olja.
Redigerad av Mange249
20 timmar sedan skrev Jorgen01:
Den går inte upp varken om motorn är igång eller avstängd.
9 timmar sedan skrev Mange249:
Okej olja är det fullt med men inre läckage absolut. Frågan är bara vart🤔
1 timme sedan skrev Anders061:
Har du luftat efter du bytte gavlar? Testa annars att köra 5ggr hela vägen mellan ändlägena (med hjälp i ditt nuläge) och efterfyll oljan vid behov.
Om jag fattar dig rätt så låter trimmet som vanligt, men orken uteblir?
17 timmar sedan skrev Mange249:
Jag har luftat genom att släppt en mutter på sprialen där oljan går igenom högst upp och då ser jag hur luften kommer ut där. Jag har kört upp och ner flera gånger och fyllt på men hjälper inte.
