onsdag 28 januari 2026
Stinger312
Shimsning av bult till växelväljare VP 290
Jag skall byta packbox i växelväljaren på mitt vp 290 dp drev och tänkte shimsa in bulten. Jag såg på youtube att dom tog bort alla brickor skruvade in bulten till den fick "kontakt" sedan mätte dom avståndet från locket till bultskallen och satt in rätt antal+1.  I verkstadsboken så står det att man skall lägga dit ett shims i taget så länge det inte går att vrida på propelleraxeln? Hur brukar ni göra?
Följa verkstadshandboken, som är utgiven av tillverkaren av produkten.
2023-10-30 vid 11:47 skrev Stinger312:
När du knackar ur sprinten som håller växelväljaren, se då till att vara vaksam på vad du gör. Finns några fallgropar som kan bli dyrköpta. Följ noga tillverkarens instruktioner. // P
Jag följde tillverkarens instruktioner men sprinten skar så det blev dyrköpt. Komplett växelmekanism skall inhandlas.
14 minuter sedan skrev Stinger312:
Ajajaj den är inte rolig den. Använd långa sprinten ej den korta, då har du alltid möjlighet få tag i den.
Rörstiftet driver man ner genom pinnen och drar ut pinnen. Sen tar man upp rörstiftet med en magnet. Vid återmontering kollar man med en lagom dorn att hålet är rätt innan rörstiftet slås i.
Ingemar
Jag vet hur man driver ut rörstift och vilka verktyg man skall ha men efter en bit gick den snett och sedan var det lögn i helvete att komma vidare tyvärr.
Behöver du delar har jag ett 290 DP liggandes.
Tror jag behåller underhuset men överdelen kan du få billigt 😉
Bor utanför Göteborg.
