måndag 13 juli 2026
Daniel-A
Anod S-drev
Efter årets säsong så har vi små små gropar i propellern (Volvo penta folding i brons). Anoden är i princip opåverkad, åtminstone jämfört med ett vanligt är då mycket material brukar vara borta på den och den brukar behöva bytas varje år.
Vad kan ha hänt?
Ligger i havet på västkusten.
Inte original anod och i annat material? Mycket skit att få av metaller i anoder.
Dålig kontakt mot drevet?
Legat ett tag i sötvatten så zinken fått ett skyddande oxidlager? Gula färgen kan tyda på det.
3 timmar sedan skrev AlfaAlfa:
Inte VP, utan från en av de stora båttillbehörsaffärerna.
2 timmar sedan skrev ABC:
Nja, samma kontakt som den alltid haft, det mesta måste väl gå genom skruvarna?
Båten ligger i saltholmen, vilket den gjort i många år. Visserligen kommer göta älv ut strax norr om, men känslan är väl ändå borde vara ganska salt vatten, kanske.
Propellern ska vara isolerad från drevet och ha egna anoder. Mät med multimeter och se om det är kontakt mellan drev och propeller.
När anoden är gul har den tappat effekten. Denna ytan hindrar elektronöverföring. Så antigen byta eller putsa ner...
1 minut sedan skrev AlfaAlfa:
Ja, det är jag med på, men frågan är varför det har hänt i sådana fall
4 timmar sedan skrev Rollen:
Så tror jag inte det är på vårt S-drev. Finns ingenstans att sätta en anod på propellern.
Fel metall. Mest sannolikt magnesium. Båda magnesium hydroxide (Mg(OH)2) och magnesium oxide (MgO) gör en gul färg...
4 timmar sedan skrev Daniel-A:
Är du säker på att det är en VP original bronspropeller? När VP lanserade sin första foldingpropeller i brons, var den inte isolerad fån axeln med följd att dreven korroderade våldsamt. Jag fick då i uppdrag av VP att åka runt i Stockholmstrakten för att blästra och måla ett stort antal S-drev, och samtidigt byta propellern till det nya utförandet som var isolerat och hade anoder. Om din propeller är från VP, och inte har anoder, måste den vara av gamla utförandet och väldigt gammal. Från 1990-talet.
4 timmar sedan skrev AlfaAlfa:
Min erfarenhet är att magnesiumanoder försvinner mycket fortare i saltvatten. Inte tvärt om. Jag ligger i sötvatten och använder därför Mg-anod. När vi var ut på Västkusten förbrukades anoden dubbelt så fort som vanligt.
8 timmar sedan skrev Rollen:
Nja, jag är väl inte säker.  Hur är de isolerade senare menar du? Plasthylsa mellan propeller och axel?
Båten, och förmodligen propellern, är från 1996.
12 timmar sedan skrev AlfaAlfa:
Tror nog det är zink, känns som standard i båtaffärerna här på västkusten.
Zink kan bli gul enligt denna artikeln:
https://lovstabatsallskap.org/dokument/anoder.pdf
6 timmar sedan skrev Daniel-A:
Om du mäter med Ohmmeter ska det inte vara kontakt mellan propeller och drev.
