söndag 15 februari 2026
magnus66
Offeranod som inte "fungerar" Yamaha 60hp
Vid upptag i somras då jag spolade av båten så upptäckte jag denna anod som inte har "offrats" den högra.
Vanligen så är båda lika angripna men nu var den högra helt oberörd.
Jag köpte en ny. (så jag inte hade en aluminiumanod sittandes) och slipade anläggningsytan.
Nu när jag tog upp båten för någon dag sedan så upptäckte jag att den nya anoden inte har "fungerat" igen.
Vad pågår här?
Den ena offeranoden är sannolikt lite mera ädel än den andra.
6 minuter sedan skrev Mackey:
Jag har bytt en gång under sommaren och köpt samma anod från samma leverantör
mät ohm det är kontakt mellan anod/motorgods B
Byt plats på offeranoderna, och se vad som händer.
Händer fortfarande inget på den
oangripna, så behöver du troligen hitta nån som passar det vatten du håller till i.
Sött, salt eller bräckt.
Tror det är bättre att mäta resistansen.
2 timmar sedan skrev Hybro:
Jag skall mäta i dag
Ursäkta att det dröjde. Jag har mätt motstånd mellan anodmaterial och båt.
I princip 0 motstånd och samma på båda sidor. Förefaller vara olika anodmaterial väl?
2023-10-15 vid 22:58 skrev bemek:
Det kan ju vara värt ett försök, men samtidigt är det väldigt svårt att mäta så små resistenser med en vanligt multimeter. Förutom att det skall vara ett väldigt bra instrument måste man ha högkvalitativa mätkablar som inte i sig ger någon resistans vare sig i kontaktdonet eller vid mätproben.
Men om man får en signifikant skillnad vid flera mätningar med vanlig multimeter så klart finns det ju ett problem som man ju bör kunna se med blotta ögat.
Jag skulle nog först kontrollera hur det ser ut i anläggningsytan mellan den ”ooffrade” anoden och godset, där skall det ju vara ren metall för bästa kontakt.
tack. Jag har slipat utan i somras då jag upptäckte att den första anoden inte "fungerade". Efter det så funkar ändå inte denna. Nu har jag köpt helt nya anoder från annan leverantör. vi får se i sommar.
Utombordare lever ett tufft liv som det är, man behöver inte slipa bort motorns täckfärg för att få kontakt, det sker genom anodens fästskruv.
1 timme sedan skrev Gripen72:
Förhoppningsvis, om det är rent i gängorna.
jag har bara slipat den yta som redan är ren från färg. kontaktytan för anoden. Jag har nu köpt nya anoder från annan leverantör så vi får se till sommaren. Kommer jag ihåg så skall jag absolut uppdatera tråden.
