No_jah 452 Postad 3 Oktober , 2023 (redigerade) Någon som testat Trac elektrisk automatsäkring/strömbrytare, och är det någon fördel med en sådan jämfört med en traditionell automatsäkring? En nackdel som jag ser är ju att den digitala varianten kräver strömförsörjning, även om den troligtvis inte drar särskilt många mA. Jag försöker även hitta tillverkarens hemsida för att titta på dokumentation. https://www.watski.se/Huvudsakring-Trac-Digital-30-60-Amp-11v Redigerad 3 Oktober , 2023 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 873 Postad 3 Oktober , 2023 Ingen egen erfarenhet. Men det är Camco Manufacturing som verkar vara agent för dessa, https://www.camco.net/electrical/trac-outdoors-digital-circuit-breaker-with-display-30-60-amp-69411 Verkar vara blandade recensioner, bl a om trögheten (eller frånvaron av). På Camco/hemsidan finns ingen dokumentation, men här finns en installationsmanual: https://www.wholesalemarine.com/content/PDFs/TRAC-Digital-Circuit-Breaker-Installation-Instructions.pdf Dock inte ett ord om egenförbrukningen, så den är kanske inte så mycket att skryta om. Flera citerar dock en trolig felöversättning i sina specar, att den "drar mindre än 60A". Det var ju en väldig tur det.... https://www.campingworld.com/trac-digital-circuit-breaker-30-60-amps-320162.html En god gissning är väl att den i alla fall bör ligga efter en konventionell huvudbrytare så den är bortbruten när båten inte används. Och att man använder den för att bryta storförbrukare som ligger under denna mekaniska huvudbrytare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 3 Oktober , 2023 Jag har också läste lite blandade recensioner om dess, och i ärlighetens namn verkar det ju faktisk ganska onödigt komplicerat med en säkring av denna typen. Jag var mest nyfiken på om någon hade erfarenhet av dessa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
