Storebro34 14 Postad 22 September , 2023 Hej. Har en Garmin 4010 i båten och ett NMEA2000 system anslutet via N2K på plottern. Nu skall jag ansluta en Garmin 4008 (flybridge) och undrar om jag kan använda samma ekolodsgivare till båda plottrarna? När jag kopplar in den sistnämnda 4008 så får jag bara djupangivelse på navigationskortet men ingen flik för ekolod. Det finns dock på 4010:an. Gps-givaren ger dock signal till båda plottrarna. Tips någon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 309 Postad 22 September , 2023 Hade tidigare en 4010 som jag har för mig inte hade ekolodet kopplat via nmea2k utan via särskild ingång på plottern. Vilket ekolod har du? Är det kopplat via nmea2k? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Storebro34 14 Postad 22 September , 2023 1 timme sedan skrev ChristerN: Hade tidigare en 4010 som jag har för mig inte hade ekolodet kopplat via nmea2k utan via särskild ingång på plottern. Vilket ekolod har du? Är det kopplat via nmea2k? Hej Christer. Du har alldeles rätt. När jag tänker efter så är ju givaren kopplad til en GSD 22 ekolodsmodul som i sin tur är kopplad till en av nätverksingångarna på 4010. Det är bara gps-givaren och AIS som drivs av NMEA2000-nätverket. Då återstår problemet, eftersom det bara finns en datautgång på GSD 22 ekolodsmodul, hur få signalen från den till två plottrar? Finns det någon split datakabel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Storebro34 14 Postad 22 September , 2023 (redigerade) 3 timmar sedan skrev ChristerN: Hade tidigare en 4010 som jag har för mig inte hade ekolodet kopplat via nmea2k utan via särskild ingång på plottern. Vilket ekolod har du? Är det kopplat via nmea2k? Tror att jag hittade en lösning. En RJ45 nätverkskabel mellan plottrarna så skall man kunna dela visuell information. Tack för svar och trevlig helg.. Redigerad 22 September , 2023 av Storebro34 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
