torsdag 13 november 2025
Oxymoxy
Går inte att lägga i backslaget på Yamaha 6hk fr 2001.
Jag har en yamaha 6hk 2-takt från 2001 (6M8-A8). Den har funkat fint hela sommaren, men nu när jag försöker lägga i backen så tar det stopp. Inga problem att lägga i fram eller neutral.
Jag har kollat runt efter videos, men inte hittat nån för just denna motor.
Ville kolla inställningen för växelståbgen, men på denna modell är den täckt av en gummihylsa och jag vet inte hur jag kommer åt den.
Det går en vajer från växelspaken in i hjulhuset flr startsnöret, vad gör den?
Tacksam för all input jag kan få.
Det låter ju som något hamnat i fel läge, för du har väl inte lossat växelhuset så att och i samband med det vridit på stången till växelföraren?
Ang. vajern som går till startmekanismen så måste ju det vara en del av startspärren som gör att du inte kan dra igång motorn med växel i.
Aha, ja det låter rimligt med startspärren. Tack.
När det gäller växelhuset så säger dottern att motorn hoppade ur vattnet när hon lade i backen senast och därefter så går det inte att lägga i den igen. Nej, vi har inte lossat växelhuset eller tagit isär motorn.
Jag håller med om att det låter som något hamnat fel. Har du något förslag vad jag kan göra?
2 timmar sedan skrev Oxymoxy:
Låter som att något hänt med spärren som skall låsa motorn vid back. Lyft på motorn och kolla om något måste smörjas.
18 minuter sedan skrev Oxymoxy:
Bra tips, hur ser spärren ut för back? Vad ska jag titta efter?
Det är väl samma spärr som du släpper för att kunna fälla upp motorn, om inte den krokar i ordentligt så finns det ju inget som hindrar motorn från att fällas upp när du backar.
