tisdag 24 februari 2026
krijor
Mercruiser 4,3 efi problem
Har problem...
4,3 EFI, Bravo 1 gen 2
Serienummer 0M062009
Problemet
Motorn startar klockrent, spinner på fint i ca 10 min på 3000 rpm (eller högre) då inträffar följande, kraften försvinner och den tappar klart i varvtal. Ligger o pendlar mellan 1600-2000rpm. Bluddrar. Förgasarsmällar. Spelar ingen roll om jag drar ner o försöker gasa på om en minut eller två. Om jag drar ner till 1400 rpm så går det fint att köra "hur länge som helst"...
Båten har stått 4 år på land innan jag köpte den.
Gjort av förra ägaren och av mig själv:
Nya limpor o knän inkl packningar (full flow)
Ny fördelardosa, tändkablar o tändstift
Ny bränslepump
Övrigt
Impeller är enl förra ägare inte bytt på 23 år...
Spontant känns det som värmerelaterat. Knän och gummibälgen efter knät är riktigt varma, inte brännheta men nästan.. Tänker att dålig generell kylning leder till dålig kylning av bränslepump och då uppstår problmet?
Tacksam för goda råd
Varför har du inte bytt impellern?
I början av säsongen gick den utan några problem så jag tänkte att impellerbyte får ske i vinter
1 timme sedan skrev krijor:
Ny bränslepump
Allt detta utan byte av 23 år gammal impeller?
Kanske blir bra säsong nästa år då efter impellerbyte.....
Tack för tipset. Impeller, thermostat bytta Kyler fint och går som tidigare fint i 10-15 min, därefter tappad kraft/varvtal. Går ojämnt och med förgasarsmällar emellanåt. Ma o så kvarstår problemet...Verkligt tacksam för tips
Kontrollera så du inte får undertryck i tanken. Testa att öppna tanklocket när problemet börjar.
Tändspole? Inte ovanligt den tappar funktion när den blir varm.
Någon givare som tror motorn är kall och gör att motorn går fett?
Tack för kreativa förslag
- Tanklockstricket är testat. likaså har jag säkerställt tilluft till tanken.
- Ny tändspole beställd.
- Vi nästa test kommer jag att "ersätta tanken" med trycktank för att ytterligare kunna utesluta defekt tank eller kopplingar där.
Återkommer efter test
Trevlig helg
Lägesrapport
Ersatte båttanken med trycktank - fortsatt samma problem
Bytte tändspole - fortsatt samma problem
Nya tips?
