torsdag 25 december 2025
Vicman
NMEA 2000 till Evinrude e-tec 225hk
Har köpt alla NMEA 2k sladdar och koppling jag behöver för att se olika värden / info i min Garmin 720. Nu när jag ska koppla in det så verkar det bara finnas en kontakt i motorn så då måste jag välja att se informationen från motorn i min GPS eller i original mätarna (runda). Någon som vet om det finns t-koppling som man kan koppla så jag kan få informationen på båda ställena eller andra alternativ för att kunna se både i GPS och i mätarna ?
Tacksam för hjälp // Vicman
NMEA är ju ett protokoll som är byggt just för att flera olika enheter ska dela information så absolut finns det! Vet dock inte vad grunkan heter :)
Tack för svar. Får börja Google men vad googlar man på 🤔….
…behöver alltså Evinrudes kontakt i motorn som går från motorn till 2 Evinrude kontakter för att sedan skruva på NMEA 2K kabeln som dras till GPS så att jag får all data / info till både GPS och mätarna.
