Vicman 0 Postad 15 Augusti , 2023 Har köpt alla NMEA 2k sladdar och koppling jag behöver för att se olika värden / info i min Garmin 720. Nu när jag ska koppla in det så verkar det bara finnas en kontakt i motorn så då måste jag välja att se informationen från motorn i min GPS eller i original mätarna (runda). Någon som vet om det finns t-koppling som man kan koppla så jag kan få informationen på båda ställena eller andra alternativ för att kunna se både i GPS och i mätarna ? Tacksam för hjälp // Vicman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 105 Postad 15 Augusti , 2023 NMEA är ju ett protokoll som är byggt just för att flera olika enheter ska dela information så absolut finns det! Vet dock inte vad grunkan heter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vicman 0 Postad 15 Augusti , 2023 Tack för svar. Får börja Google men vad googlar man på 🤔…. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vicman 0 Postad 15 Augusti , 2023 …behöver alltså Evinrudes kontakt i motorn som går från motorn till 2 Evinrude kontakter för att sedan skruva på NMEA 2K kabeln som dras till GPS så att jag får all data / info till både GPS och mätarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
