onsdag 08 juli 2026
Bojesper
VP AD31B vs VP TAMD 31A
Knepig tråd egentligen men, finns det någon kunnig här inne gällande för och nackdelar på dessa två Volvo Penta motorer?
Ska kolla på två båtar. En har en relativt nyrenoverad AD31b och den andra en välvårdad TAMD 31a.
Tacksam för hjälp 🙏
Motorn är i grunden densamma, dock skiljer drivlinan mellan de två. AD31b kombineras med drev och TAMD31a kombineras med backslag och propelleraxel. Båda motorerna är på 2,39 liter och presterade, när de var nya 1989-1993 resp.1986-1991, c:a 130 hk baserat på den tidens Europadiesel. Båda motorerna är enkla och driftsäkra men är ju mer än 30 år gamla och borde därför vara grundligt renoverade minst en gång.
Hur det är ställt med drevet respektive backslaget är en annan sak.
41 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Hej! Tack för utförligt svar.
Båten jag ska kolla på har nämligen en Ad31b med rak axel och backslaget ms4.
Som du förklarar så borde det vara drev?
Man kan ju kombinera en AD31 med backslag om man vill. AD31 har motormonterat sjövattenfilter, som TAMD 31 inte har.
Javisst, om man vill kan man även kombinera en TAMD31A med drev i stället för backslag. Beteckningarna på drivpaketen visar utförande vid ursprungsleverans. Sen finns det ju också ett antal exempel på installationer med transaxel mellan motor och drev också, men det är OT i TS fråga. För övrigt förekommer det även TAMD31:or med AD:s sjövattenfilter.
När det förlupit så lång tid som i TS fall, c:a 30 år, har det hunnit hända en hel del och därför kan maskineriet vara avplockat och påplockat både det ena och det andra.
Sen är det inte ovanligt att folk helt enkelt blandar ihop motormodellerna 🙂
